Aktuelle Zeit: 12.12.2025 19:46
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:19  Titel: Fensterheber ausbauen
Honda Civic EJ9 1996 1.4i
HI Leute,
Wollte fragen, wie ich den kompletten fensterheber am besten rausbekomme, das teil hängt grad nurnoch an der scheibe... ein kumpel will den in sein auto reinbauen...
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß paddi
BeitragVerfasst: 09.10.2006 21:07  Titel: Re: Fensterheber ausbauen
Ich weiß zwar nicht ob Dir das jetzt noch was hilft aber ich schreib trotzdem mal.
Wenn der Fensterheber nur noch an der Scheibe hängt, sind da nur noch zwei Schrauben als Verbindung zwischen Scheibe und Fensterheber. So ziemlich in der Mitte.
Wenn die Scheibe unten ist erleichtert das die Arbeit ungemein!
Gesetz dem Fall, die Scheibe ist oben geht es auch. Einmal von oben die 1.e Schraube lösen und dann die 2.e von innen her lösen.
Wenn die 4 Schrauben vom Fensterheber schon gelöst sind grad die beiden Stifte (oben) vorsichtig in die Tür klopfen und die Scheibe samt Heber fällt ca. 10 cm nach unten, also vorsicht.
Zum Türschloss hin gibt es noch nen Pkastikteil, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß ob es unbedingt raus muß. Wenn ja ist es mit 3 weißen Plastik-klipsen an der Scheibe befestigt. Da musst Du die "Nasen" zusammen drücken und sie in die Tür drücken.
Gruß vom onkel
BeitragVerfasst: 11.10.2006 16:13  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
also..zuerst die türpappen weg, und dann siehst du schon was du entfernen musst...aber jemand muss unbedingt die scheibe heben! ist eigentlich in 20min erledigt :)ich hab noch n heber für rechts :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 11.10.2006 18:27  Titel:
danke leute, aber hat sich schon erledigt...
Kofferraumschloss ausbauen Forum: Reparatur und CO Autor: Typhoon36 Antworten: 6
