Aktuelle Zeit: 16.12.2025 10:14
BeitragVerfasst: 04.07.2006 16:57  Titel: Klimaanlage geht nicht mehr
Mazda MX-3 ´97 1.6 16V
Tach´chen !
Habe da so ein kleines Problem bei dem Wetter, die Klimaanlage geht nicht, oder genauer, der Kompressor schaltet nicht zu. Die Kontrolllampe geht an, aber keine Leerlaufdrehzahlerhöhung und kein Lüfteranlauf. Ich habe mal nach dem Schaltplan gemessen ( obwohl da 6 Anschlüße am Relais sind, ich habe nur 4 ), die zu schaltenden 12 V liegen am Relais an, aber es wird nicht angesteuert. Wenn ich den Plan richtig verstehen ( nein, kein Elektriker ), fällt damit der Druckschalter ( wie in einem anderen Thread geschrieben ) eigentlich aus, weil dann ja zumindest die Drehzahl ansteigen müßte ?!?
Ich habe auch schon die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt, in der Hoffnung, daß eventuelle Fehlermeldungen vom Motorsteuergerät gelöscht werden, aber das war auch nix.
Kann mir da einer mal einen Tipp geben ?
Danke im Voraus, Peter.
Ach ja, die Anlage wurde letztes Jahr vom Bosch-Dienst gewartet ...
BeitragVerfasst: 05.07.2006 05:53  Titel:
hmm, dann wird kein kältemittel drin sein und die anlage deswegen stehen...oder die sicherung ist hopps
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 12.07.2006 14:15  Titel:
Volvo v40 98 2,0
Das wird wohl wie bei mir. irgendwo nen Steinschlag im Kondensator sein. Das würde heissen, das deine Klima das Klimagas verloren hat und daher der Druckschalter nicht schaltet.
War bei mir auch so, Lampe vom Schalter an, aber nichts angesprungen. Rep. hat 270€ komplett mit Kondensator,Trockner und Befüllung inkl. Montage gekostet.
Mazda wollte allein 450€ nur für den Kondensator haben.
