Aktuelle Zeit: 17.12.2025 05:04
BeitragVerfasst: 06.06.2006 15:09  Titel: handbremslicht !!!!!
Mazda mx3 1993 V6
Hallo vielleicht könnt ihr mir da helfen oder vielleicht gab es das problem ja schon mal bei jemanden !!!
Also meine Anzeige von der Handbremse beim tacho hat irgendwie wackellontakt oder so immer wenn ich gas gebe leuchtet das lämpchen auf obwohl die handbremse ja gar nicht angezogen ist komisch oder hoffe ihr könnt mir helfen sonst muß ich wohl oder übel doch zur mazda werkstatt.........
BeitragVerfasst: 06.06.2006 15:13  Titel:
k.A. k.A. k.A. k.A.
Schau mal nach, ob noch genug Bremsflüssigkeit drin ist.
War bei mir auch so, nachdem meine hinteren Bremsen erneuert worden sind. Da hatten sie einen Bremsschlauch hinten nicht dicht gemacht und es entwich immer wieder die Bremsflüssigkeit. Kann böse enden!!!
An einen Wackelkontakt glaub ich nicht... :wink:
BeitragVerfasst: 06.06.2006 17:08  Titel:
Jo kuk die Flüssigkeit nach :!:
BeitragVerfasst: 06.06.2006 17:22  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Falls es nicht an der Flüssigkeit liegt, mach mal die Handbremsenabdeckung ab und schau nach, ob der Massekontakt noch gut verschraubt ist.
Theoretisch kann es auch daran liegen.
Brayman
BeitragVerfasst: 06.06.2006 18:06  Titel:
Hiho..
ich hatte letztens ein ähnliches problem.. vlt hilft´s ja etwas...
bei mir war es das Problem das die Handbrems-leuchte dauerhaft (nach zündungsstart) geleuchtet hat..
am anfang war das leuchten eher willkürlich.. aber nach paar tagen blieb sie an.
Im ersten moment dachte ich auch technikproblem an der handbremse..
aber dem war nicht so..
nach langer fehlersuche an der handbremse.. nahm ich einfach mal die hinterreifen ab.. und sah das die inneren bremsbacken runter waren :roll:
Nach wechseln aller bremsbacken war die lampe wieder so wie gewollt :wink:
kurz und knapp bremsbacken checken (auch die inneren hinten..die sieht man sehr schwer von aussen (bei mir jedenfalls))
gruss firdi
BeitragVerfasst: 06.06.2006 19:37  Titel:
auch wenn die flüssigkeit nur knapp unter voll oder genau drauf steht isses mit sicherheit der bremsflüssigkeitsstand, allerdings nicht einfach auffüllen...könnten auch abgefahrene bremsen dran schuld sein!
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 06.06.2006 20:56  Titel:
Firdi hat geschrieben:
Hiho..
Und warum war dann die leuchte angegangen ??? na weil die Bremsflüssigkeitsstand unter max. war :wink:
@ Bray
Richtig lesen und Problem verstehen !!! >Er hat doch geschrieben das die Lampe beim beschleunigen angegangen :roll:
Und ja bei der Flüssigkeit sollte man nicht lassen, überall die Bremsen anschauen obs verschlissen sind !!!
BeitragVerfasst: 07.06.2006 15:44  Titel:
V-6PÄK hat geschrieben:
Hiho..
versteh ich nicht.. klär mich auf..
hab das problem ausschliesslich mit klötzer tauschen behoben.
meine bremsflüssigkeit ist zum jetzigen zeitpunkt auch kurz unter max.
(oder meinst du sowas das ich durch das klötzertauschen ~~>+5mm klotz = mehr druck auf bremsleitung?)
könnte mir das nur so erklären das die (Indikatoren?)
(heissen die so die metalplättchen die an der Bremsscheibe quitschen wenn klotz runter ist?)
ebenfalls eine fehlermeldung an die handbremsleuchte schicken...
unabhängig von der flüssigkeit.
bin eigentlich niemand der gern am Auto schraubt.. aber die finanzielle seite zwingt mich dazu ^^.
gebe also keine garantie für eventuell falsche aussagen :)
ich drück dir die daumen das es nur ein kleiner leicht behebbarer fehler ist emx3..
mfg firdi
BeitragVerfasst: 07.06.2006 21:40  Titel:
Jo Firdi so ist es, wenn belag verschleisst, sinkt dem etsprechend der Stand von Flüssigkeit und wenn du neu Klötze reinmachst ohne vorher die Flüssigkeit geschaut/nachgefüllt erhöht sich ja der Stand von der Flüssigkeit wieder weil du die Zylinder reindrehen tust und die Flüssigkeit fliest zurück in den Behälter !!!
BeitragVerfasst: 16.07.2006 13:15  Titel:
Mazda MX-3 12/1 1,9 V6 24V
hey...hab mir gerade den mx-3 gekauft....bj 91. der hatte auch das problem mit der leuchte.najajoa ich hab mal bremsflüssigkeit nachgefüllt da war das wieder alles kla.
Auf jeden versuchen....
MfG, s-age
Damals war es ein Astra
Ist es ein Flugzeug? NEIN!!!
Ist es eine Rakete? NEIN!!!
WUUUUUUUUUUUSCH
War das ein F1-Auto? NEIN!!!
Was war das dann???
Da kam der age vorbei,
mit seinem MX-3
 OfflineProfil ICQ YIM
