Aktuelle Zeit: 31.10.2025 07:21
BeitragVerfasst: 05.06.2006 21:36  Titel: ABS (mal wieder ^^)
Grüsse liebe MX3-Gemeinde..
ich habe seit einiger zeit probleme mit meinem ABS..
habe auch per suchfunktion paar alte einträge hier durchstöbert, aber nicht direkt die problematik wie bei mir gefunden..
ich erklär einfach mal wo das problem liegt....
vor ein paar monaten fing es an, das mein ABS während der fahrt ausfiel.
(die warnlampe ging an.. und auch der bremstest war eindeutig (lampe an.. gummi auf fahrbahn ^^)
wenn ich damals motor ausschaltete.. und neu startete war alles wieder ok. aber eben nur 5-10 minuten..
das eigenartige an der sachen.. in dem moment wo das ABS ausfiel.. und ich normal bremste, merkte ich ein eigenartiges rucken am bremspedal.. sprich ich konnte im fuß spüren wann mein ABS ausfällt.
(zum zeitpunkt des ruckens ging warnlampe an)
die bremsleistung war trotzdem zu jedem zeitpunkt einwandfrei.
Seit ein paar wochen leuchtet meine ABS-Lampe jedoch dauerhaft und ist natürlich inaktiv.
Es wäre sehr nett ein paar tips von euch zu erfahren.. was defekt sein könnte,
oder wie ihr nun vorgehen würdet.
Mein Geldbeutel lässt leider gerade keine großen reparaturen zu .. und ich muss nächsten monat zum TÜV :?
danke im voraus.. Firdi
BeitragVerfasst: 05.06.2006 22:31  Titel:
Mazda MX 5 1998 1,6
Könnten die ABS Sensoren sein, bin mir aber nicht sicher. :|
Hab auch mal gehört das sie einfach nur verschmuzt warn und durch sauber machen wieder alles in ordnung war, aber ich bin mir nicht sicher ob das in deinen fall reicht. :cry:
Einfach mal ausprobieren, vieleicht hilfs. :| und pass auf, die Sensoren können leicht mal kaputt gehn. :evil:
BeitragVerfasst: 07.06.2006 16:00  Titel:
Danke erstmal für den Tip.
gibts da nen tip womit man die sensoren gut und sicher sauber bekommt?
hab gelesen das ein sensor gut über 100Euro kosten kann.
mfg firdi
BeitragVerfasst: 07.06.2006 21:29  Titel:
Mazda MX 5 1998 1,6
Werkstatt, oder mit viel gefühl selber machen. :|
Rad runter, :shock: Kucken ob dreck dran ist, sauber machen, oder ausbauen und aufen schrottplatz, mit viel glück brauchbare finden. :roll:
BeitragVerfasst: 07.07.2006 16:10  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6 24V DOHC
Bei mir ist es der vordere linke sensor der sich verabschiedet hat.
Habs bei Mazda auslesen lassen.
Kosten:
Auslesen bei Mazda: 15€
Gebrauchter ABS Sensor: 45€ (neu 240€ + Mwst)
Zu wissen wie er eingebaut wird: Unbezahlbar :D
Ne quatsch, ist ganz einfach, sind 2Schrauben, ein paar klemmen und ein Stecker, sache von 20min.
Werde es gleich machen und hoffe das es wirklich nur der Sensor war und nicht das es das ABS Steuergerät ist.
Also drückt mir die daumen, wenn du willst kann ich Fotos vom einbau machen.
BeitragVerfasst: 07.07.2006 16:50  Titel:
Mazda MX 5 1998 1,6
Klar, fotos sind immer gut und brauchbar. :mrgreen:
Viel Glück
BeitragVerfasst: 07.07.2006 20:38  Titel:
Hi,
Also komme grad vom Schrauben.
Fotos hab ich leider keine gemacht, da ich deine Antwort jetzt erst gesehen habe, wenn dus aber ohne nicht hinbekommst kann ich morgen welche machen.
Ich versuchs mal zu erklären.
Zu allererst wird das Auto aufgebock (oder auf die Bühne gefahren), dann das Rad der betroffenen stelle ab (bei mir vorne links), hinter der Bremsscheibe sitzt der ABS Sensor (siehe Foto) dieser ist mit 2 13er Schrauben befestigt, diese gehen sehr schwer auf, also ruhig mit schmackes ran. Dann wirds etwas kompliziert:
Das Kabel von dem Sensor ist an zwei stellen mit solchen klemmen festgemacht. Diese besteht aus zwei teilen, den obern teil musst du mit ner Spitzzange abziehen, dann hinten die nase rausdrücken und es geht ab.
Nun den Stöpsel vom Kabel aus der Karosse lösen. Jetzt die Haube auf, ziehmlich in der nähe vom scheibenwischermotor ist der Stecker, um diesen zu lösen und später wieder zu verbinden brauchst du gedult und sehr bewegliche finger, ist ne scheiß fummelei.
Einbau in umgekehrter reihenfolge.
Und denk bitte daran das du mit dem Sensor sehr vorsichtig umgehst, stöße mag der garnicht. Und die Zündung auslassen!
Hier das Foto:
Hoffe es hilft dir weiter.
PS: Mein ABS geht wieder *freu*
Automatischer Login funktioniert hin und wieder nicht Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: bmx Antworten: 23
