Aktuelle Zeit: 14.12.2025 18:38
BeitragVerfasst: 02.05.2006 23:38  Titel: heckscheibenheizung... verflucht wo is der fehler!?!
moynsn!
also fangn wir ma ganz simpel an... meine heckscheibnheizung geht nich! :? die grüne 40-A-sicherung im motorraum-sicherungskastn is geprüft (heile). die kontrollleuchte am schalter für die heizung geht nich, was ya schonma nen schlechtes zeichn is. da scheint also irgendwo was nich zu gehn. naya, das klackn beim betätign des schalters hört man aber & nach meinem empfindn merkt man es auch an der drehzahl, dass sich was tut. problem is aber, dass hintn an der heckscheibe iwie nix ankommt. stromprüfer zeigt auch, dass da kein strom fließt. :shock:
ich hab hier 3 dieser schaltereinheitn. mit keiner davon eine veränderung... in meinem altn mx ging die kontrollleuchte am schalter auch nich, aber ich bin der meinung da ging die heizung damals noch...
kann mir wer helfn??? :(
/€dit
örghs, das sollte in reperatur & co... bitte verschiebn :roll:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 31.05.2006 20:23  Titel:
Schau mal nach Deinem HS-Heizungsrelais (über der Pedalerie)!
Vermutl. wird es bei Dir durch den Schalter zwar angesteuert, schaltet aber die Spannung von der 40A Defog-Sicherung nicht an die HSH durch! Deshalb leuchtet auch Deine Kontrolllampe nicht!!!
Viel Erfolg dabei!
LG
"Schäufele" :salute:
BeitragVerfasst: 07.03.2008 13:09  Titel:
wow, wieso les ich das erst jetz (bzw. vor ein paar tagn)? erstma danke für den tipp!!!
nu aber gleich noch eine frage. weiß jemand wie genau das relais aussieht oder muss ich die kabel von der HSH dafür zurückverfolgn? wollte im werkstatthandbuch nachschaun, NUR wie das so is... auf pladde find ich es nich mehr & der link in der sammlung hier... is tot. :roll:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 07.03.2008 13:15  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Also die Heckscheibenheizung von meiner Kiste ist nicht kaputt, aber übelst lahm. Man drückt den Knopf und wenn man ankommt sind gerade mal ein paar dünne striche frei!
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 07.03.2008 13:21  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
@Touge dann fahr net so schnell! :wink:
Bild Bild
BeitragVerfasst: 07.03.2008 13:23  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
:wink: Währ mal ne Idee. Naja kann sie Morgen früh ja schön testen! IIo
BeitragVerfasst: 07.03.2008 16:23  Titel:
ok, nur hilft mir das mit dem relais leider herzlich wenig weiter.
befindet sich das relais in die schwarzn kastn gleich links oberhalb des kupplungspedals? mir scheint das knackn der relais wie blinker und HSH kommt daher... nur is das ding total unzugänglich & auch noch mit 4 kreuzschraubn befestigt. wenn mir wär 100% sagn kann, dass das relais da drin is, ok, dann schraub ich das iwie ab, aber so is mir das ganze zu ungewiss. :evil:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 21.04.2008 13:35  Titel:
irgendwer eine idee? ich bin noch nich weitergekommen, leider :(
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 22.04.2008 10:51  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Shaddn hat geschrieben:
Und die Heizungs"drähte" hat auch niemand mit dem Eiskratzer bearbeitet? Wenn da zu viele durch sind, geht es ja auch nicht...kann man aber mit Silberleitlack reparieren.
Brayman
BeitragVerfasst: 27.10.2008 15:32  Titel:
drähte sind nach meinen sichtungn ok. wir habn ende oktober & ich hab ma wieder zu lang gewartet mich darum zu kümmern. nu nervt's des öfteren, wenn abends die heckscheibe beschlägt. :X
also als ich im frühjahr meinen andern mx geschlachtet hab, hab ich mir den kasten mit den relais extra genauer angeschaut. laut der kabelführung muss das vordere der 3 großn, schwarzn relais das der HSH sein (position so wie 3 posts weiter obn beschriebn). ding ist, ich hab beim schlachtn natürlich auf nix rücksicht nehmen müssn & daher das cockpit einfach auseinander gerupft. es war so schon eine qual diese relais-halterung zu lösn bzw. dann auch noch die relais aus ihrn metalführungn zu bekommen (widerhacken). hat schonma jemand das relais gewechselt & kennt da nen trick??? ich seh mich schon, wie ich vor wut auch das cockpit meines jetzign total demoliere. :shock:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 27.10.2008 16:24  Titel:
da hilft eig. nur geduld und fingerspitzengefühl. ich habe mir da auch imemr ienen abgekrampft.
Aber fürn FUnktionstest musst die tauschbox ja nicht anschrauben, kannst ja erstmal so anklemmen und schauen ob geht.
Das mit der Kontrolllampe muss nix heissen unbedingt, da kann auch die birne hin sein...
BeitragVerfasst: 27.10.2008 16:43  Titel:
stimmt ya, erstma anklemmen is gut! ;)
was lampe respektive funktion angeht. sicherungn sind ok, den schalter hab ich insg. 2 mal gewechselt. kabel überprüft & auch die heizdrähte hintn selbst. im grunde müsste sie laufn. ich hoffe schlichtweg, dass es das relais is. hab die nextn tage hoffentl. mal zeit um das endlich hin zu bekommen.
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 27.10.2008 17:04  Titel:
HSH-Relais sitzt auf der Beifahrerseite ;-)
BeitragVerfasst: 27.10.2008 17:53  Titel:
öööhm :shock: chris, du machst mich fertig nun! ich hab beim schlachtn xtra die kabel von der HSH verfolgt und die gingen def. (auch) zu diesm relais-kastn über der pedalerie. nich das jetz beim schlachtn von der beifahrerseite alles weggedonnert hab. :x bist du dir echt sicher? wo denn da genau bitte???
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 27.10.2008 18:01  Titel:
NEIN Schmarrn :lol: :lol: :lol:
Wollt nur sehen was Du dazu sagst :mrgreen:
Is schon auf der Fahrerseite ;-)
BeitragVerfasst: 27.10.2008 19:30  Titel:
boah, du... arschi :mrgreen: :D
also ich versuch's die tage nochma & meld mich wieder. wenn noch wer was hilfreiches hat... sagt an ;)
Bild Bild Bild
ABS Fehler auslesen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Wegfahrsperre-Fehler? Forum: Motor und Technik Autor: Problemix Antworten: 17
wo ist der fehler, rückleute links + tachobeleuchtung geht N Forum: CarHifi und Elektronik Autor: red3 Antworten: 12
XML Fehler Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: VanDon Antworten: 2
Zündeinheit Neu, Fehler aus dem Steuergerät gelöscht Forum: Motor und Technik Autor: timmyol Antworten: 4
