Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:50
BeitragVerfasst: 02.05.2006 10:54  Titel: Thermostat oder Wärmeschalter
Hallo Leute,
ich habe einen Mazda Mx3 1.6, dieser spinnt seit heute mit der Temperaturanzeige.
Die Temperaturanzeige geht nicht mehr komplett hoch wie immer.
Der bleibt kalt und wird nur an etwas wärmer wenn ich an einer Ampel stehe, dann geht die Temeratur auf ca. 1/4. Wenn ich die Heizung auf komplett warm stelle, kommt nur klate Luft raus.
Ist das mein Wärmeschalter oder das Thermostat?
Ich habe vorigen Sommer gemerkt das mein Elektrolüfter nicht anspringt wenn es zu warm wird und habe gesehen das der Wärmeschalter defekt ist. Aber kann das jetzt auch daran liegen oder was?
Welcher Zweck erfüllen beide Sachen und wie und wo befinden Sie sich, kann mir das einer etwas erläutern.
Danke!
BeitragVerfasst: 02.05.2006 11:35  Titel:
Mazda MX 5 1998 1,6
Also ich könnte mir vorstellen das es am Thermostat lieg, das kannst du bei ausgebauten zustand einfach testen. :shock:
Leg das Thermostat in einen kochtopf und wenn das Wasser anfäng zu kochen, muss es aufgemacht habe (ist es schon offen, nach den ausbau, kauf dir gleich ein neues) oder tausch beides da bis du auf der sicheren Seite. :alright:
Ich hatte mal einen Nissan Micra, da wars fast jeden Sommer das Thermostat. :cry:
BeitragVerfasst: 02.05.2006 18:17  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
schau erst mal ob du noch kühlwasser drinne hast bevor du was ausbaust. Wenn deiner dann am anfang im stand extrem hoch dreht ist es das. Schau mal ob dein ausgleichsbehälter nid leer ist. dann kannst du an thermostat gehen.
BeitragVerfasst: 03.05.2006 23:04  Titel:
ich sage es is zu 99% der thermostat... genau die situation hatte ich bei meinem "altn" auch. das wechseln is auch nich das ding. nen neuer kostet etwas mehr als 10 euro & wenn man halbwegs handwerklich begabt is, bekommt man das gut allein hin. hinterher stimmt die anzeige wieder & die heizung wird auch fein warm! :D
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 04.05.2006 06:09  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Ich sage nciht das er es nicht ist aber bei mir war das kühlwasser alle und danach schauen kostet nichts deswegen erst kühlwasser dann thermostat....... :roll:
BeitragVerfasst: 04.05.2006 21:16  Titel:
k, geb ich dir recht... ich lach jetz nich über das kühlwasser... ich weiß das sagt sich immer so leicht "ja man guckt doch immer ma nach so sachn wie kühlwasser, öl *wegrenn* :rolleyes: etc." aber es kommt dann manchma doch ganz anders :mrgreen:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 05.05.2006 21:04  Titel:
Thermostat
