Aktuelle Zeit: 25.10.2025 10:55
Mazda Mx3 1996 1,6 107 ps
Guten Morgen
Kurz und knapp ich bekomme die Antriebswelle bei meinem Mazda einfach nicht rausgezogen!Irgendwelche Tipps?
gibt es ein Spezialwerkzeug?
Würde mich über Antworten freuen
Gruß Stephan B.
Mazda Mx3 1,6 107 ps
KFZ Meister
KFZ Meister
Mazda MX-3 11/95 16V FL 107PS
wo bekommst sie nicht raus? aus der radnarbe meinst du, oder?
Niko123 hat geschrieben:
Guten Morgen
Nein ich meine aus dem Getriebe rausgezogen, die Antriebswelle ist ja eig. nur gesteckt aber keine Chance.
Das andere hab ich alles schon weggebaut.
Gruß Stephan B.
KFZ Meister
KFZ Meister
das ist nur reingesteckt...drück mit gefühl mit nem langen montiereisen beim gelenk an(also vom getriebe weg drücken)...also irgendwo das montiereisen anhalten, sodass du mit ner hebelwirkung am gelenk(mit gefühl) andrücken kannst - die kommt schon raus :wink:
Habe ich schon probiert hat aber leider nicht funktioniert.Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
KFZ Meister
KFZ Meister
Hmmm...muss aber so raus-geht nicht anders :?
Ok werde es nochmal versuchen -.-
Gibt es wirklich kein Spezialwerkzeug dafür???
MFG Stephan B. aus Braunschweig
Mit diesem High-End Spezialwerkzeug geht das super. :alright:
Du musst eben den Sicherungsring überwinden. Setz die flache Kante zwischen Tripodgelenkhülle und Getriebegehäuse an. Und drück. Vorrausgesetzt der Achsschenkel liegt frei. :wink:
:D ok werde es dann doch mit der Brechstange machen und Gewalt :)
Danke für die Antworten
Ich melde mich wenn ich die Antriebswelle raus habe.
MFG Stephan und schönes Wochenende gewünscht.
Mazda MX-3 1992 1,6l OHC
Die Antriebswelle zwischendurch auch mal um 90° drehen und nochmal mit hebeln probieren. Wenns nicht geht, nochmal um 90° weiter drehen usw.
Manchmal liegt der Sicherungsring einfach so blöd, dass die nicht rauskommt. Mit dem drehen verlagert man den Ring etwas bzw wird er einfach frei und klemmt nicht.
Alternative: Du baust die gegenüberliegende Antriebswelle aus (in der Hoffnung, dass die so raus geht) und dann nimmst du einen sauberen langen Eisenstab, dicken Schraubendreher oder ähnliches und steckst diesen durch das Differential vom Getriebe durch um so die Welle rauszudrücken.
Das ganze natürlich vorsichtig um das Diff nicht zu beschädigen. Wenn man gut ran bzw durchs Getriebe kommt, kann man auch mit sanften Hammerschlägen die Welle rausschlagen.
Die Idee sollte aber eine der letzten Optionen sein, falls das mit dem Montierhebel nicht klappt.
Mazda MX3 1997 1.6 107 PS
Hat nach einer guten Stunde endlich Erfolg und die ist nun ab ;) danke für die Antworten.
Nächste Problem ist die Schwungscheibe der Zahnkranz ist abgefallen und nun muss eine neue besorgen aber kfz teile listet die nicht.
Bekommste wahrscheinlich nur gebraucht. Schau mal bei nipponteile.de :alright:
Hab noch eine bei ebay bekommen und verbaut!Alles nochmal gutgegangen ;)
Schönes Wochenende euch allen
Sicherungsring Antriebswelle Forum: Reparatur und CO Autor: San Miguel Antworten: 6
KLZE Antriebswelle + Getriebe Forum: MX-3 Allgemein Autor: Jeff_182 Antworten: 2
Brauche neue Spurstange ??!?! Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: jack sparrow Antworten: 3
