Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:55
BeitragVerfasst: 16.12.2015 11:00  Titel: Bremse Vorne und Hinten neu machen
Mazda Mx3 1992 2,5 KLZE
Moin Leute,
ich mache an diesem Wochenende meine Bremse vorne und hinten neu. Ich habe Beläge und Scheiben da, ebenfalls habe ich neue Manschetten für die Gleitbuchsen vorne bestellt.
Meine Fragen:
Wo genau kommen vorne die Gleitbleche hin ? Sind mir so entgegen gekommen, als ich mal probehalber den Sattel vorne abgenommen habe. :?:
Wo bekomme ich neue her ? Nur bei Mazda ?
Gibt es Tipps, wie ich vor allem hinten die 2 Kreuzschrauben für die Bremsscheiben losbekomme ? Scheinen ziemlich fest zu sitzen :D
Sonst irgendwas zu beachten ? Die Kolben vorne kann man ja drücken und die hinteren muss man drehen richtig ?
Für schnelle Antworten bin ich dankbar :mrgreen:
Mit freundlichen Grüßen
Jan
BeitragVerfasst: 16.12.2015 17:46  Titel: Re: Bremse Vorne und Hinten neu machen
Janmx3 hat geschrieben:
Das sind Anti-Quietsch-Bleche.Das silberne kommt immer auf der Seite wo der Kolben sitzt und auf dem Belag mit dem Verschleißwarnung.Siehe Bild im Anhang.Dort hab ich die Bleche richtig positioniert. :wink:
Laut EPC bekommst die nur, wenn du den Satz Bremsbeläge kaufst. :mrgreen: Hättest du letzte Woche gemeldet, hätte ich hier welche gebrauchte aber noch im gutem Zustand gehabt.
Ja, den richtigen Schraubendreher nehmen und bisschen Kraftaufwand. :mrgreen: Hat bei mir auch geklappt.Die sind aber nicht notwendig . . .
Ja vorne einfach reindrücken und hintern muss gedreht werden und Dreieck muss nach unten schauen, damit der Belag am Kolben sitzt.Drauf achten, die Befestigungsdrähte wieder richtig einzubauen.
BeitragVerfasst: 16.12.2015 18:23  Titel: Re: Bremse Vorne und Hinten neu machen
. . . und schauen, ob alle Bremssätteln einwandfrei funktionieren und alles fest anziehen, dementsprechend 2 mal nach kontrollieren.Und wenn du schon dabei bist, denk an Bremsflüssigkeit zuwechseln.Ich nehme da immer ATE Dot4 Type 200. (Wechselintervall 3 Jahre)
BeitragVerfasst: 16.12.2015 19:27  Titel: Re: Bremse Vorne und Hinten neu machen
@ Luxi... er meint die Gleitbleche die vorne auf der Bremssattelaufnahme sitzen... eigentlich wurde das ganze schon 2x in Facebook beantwortet... die Gleitbleche kommen auf die Spitzen der Bremssattelhalter und sind somit zwischen diesem und den inneren Belag..
Ich weis nicht was man sonst noch dazu sagen kann? Eigentlich ist das eindeutig...
Neu brauchst die übrigens nicht.. einfach etwas säubern..
Generell würde ich dir empfehlen beim 1. mal jemand dabei zu haben der Ahnung hat...
mit bremsen macht man keine Experimente..
BeitragVerfasst: 16.12.2015 20:32  Titel: Re: Bremse Vorne und Hinten neu machen
Du meinst diese beide Blechklammern mit der Best. Nummer B45533695B ? (googeln)
Stefan hat geschrieben:
Tsss, als du damals dein erster Sex hattest, hast du da auch ein erfahrener Chirurgen mitgenommen oder was? :mrgreen:
Natürlich ist sowas von Vorteil und ja ich weiss, mit Bremsanlage macht man keine Witze, aber ihm sollte schon bewusst sein, was er da tut . . . und Falsch machen, kann man da fast nichts.
BeitragVerfasst: 17.12.2015 09:31  Titel: Re: Bremse Vorne und Hinten neu machen
Ich danke schon mal für die schnellen Antworten.
Ich hoffe dass ich noch alle Bleche habe/finde. Sind doch immer 2 pro Seite oder ?
Bekommt man die Schrauben hinten wirklich mit nem Schraubenzieher auf ? Wenn nicht kann ich die ja einfach aufbohren oder ? Scheinen ja unwichtig zu sein.
Wie reinigt man eigenltich die ABS Sensoren ? Das könnte ich glaube ich mal machen :D
Grüße Jan
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
