Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:41
BeitragVerfasst: 26.02.2015 12:29  Titel: Pre-Fl V6 Kupplungspedal liegt unten
Mazda MX-3 1993 1.9
Hey Leute mal ne Frage mein Kupplungspedal ist beim Fahren einfach unten geblieben....Behälter ist die Flüssigkeit noch drin und nirgends Tropt was raus ich vermute mal es ist der Nehmerzylinder was meint ihr ?
Kleine Frage nebenbei hab bemerkt das kein Scheibenwasser mehr rausspritzt ob vorne oder hinten hatte jmd schonmal das Problem ?
Danke für die Hilffe
BeitragVerfasst: 26.02.2015 17:35  Titel: Re: Pre-Fl V6 Kupplungspedal liegt unten
Ursache für den Kupplungspedal:
- der kleine Schlauch zum Nemerzylinder (Riss oder Loch)
- der Nemherzylinder selbst undicht
- oder der Geberzylinder undicht (siehe Innenraum Fussraum auf undichtigkeit)
Beim Scheibenwasser: Die Zündung einschalten ohne den Motor zustarten und dann die Scheibenwaschanlage einschalten.Sollte keine Geräusche vorhanden sein, dann nachschauen ob keine Sicherung kaputt ist.
Sollte die Sicherung heile sein, dann ist die Pumpe defekt oder falscher Kontakt am Lenkstockhebel.Wenn Lenkstockhebel, dann mit einem Messgerät am Stecker der Pumpe messen, ob 12V Spannung ankommt . . .
Eventuell auch nachschauen, ob der Schlauch oder Düsen nicht verstopft sind . . .
BeitragVerfasst: 26.02.2015 21:27  Titel: Re: Pre-Fl V6 Kupplungspedal liegt unten
Oder Ausrücklager kaputt. Verkantet oder hat sich zerlegt.
Den Spaß hab ich nämlich grad bei meinem Honda.
BeitragVerfasst: 26.02.2015 23:29  Titel: Re: Pre-Fl V6 Kupplungspedal liegt unten
Mazda MX-3 1993 1.9
danke schön ich schau mir samstag mal alles an und schireb dann hier was ich so rausgefunden habe
Tausch geberzylinder Kupplungspedal Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 4
Bilder von einem Magnaflow von unten Forum: An- und Umbauten Autor: MikeThaPsyck Antworten: 5
Tanknadel unten Forum: MX-3 Allgemein Autor: bmx Antworten: 41
Kupplungspedal hängt Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 9
Schaltknüppel liegt unten Forum: Reparatur und CO Autor: CasiClodine Antworten: 2
