Aktuelle Zeit: 05.08.2025 00:41
BeitragVerfasst: 03.09.2014 21:49  Titel: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Mazda MX3 98 1.6
Guten Abend,
ich bin seit einigen Tagen besitzer eines Remus-ESD für den 16VFL. Wie bereits im Topic steht habe ich nun allerdings das Problem, dass der ESD in Linkskurven unten anschlägt, was man auch im Fahrzeuginneren wahrnehmen kann.
Der ESD wurde fachgerecht montiert und ist von Werk aus für den 16vFL gebaut, also nichts umgeschweißt.
Hat zufällig jemand eine Idee wie man das Problem beheben könnte oder ist es sogar normal das er in Links-Kurven anschlägt?!
mfG
BeitragVerfasst: 03.09.2014 21:57  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Normal ist das nicht, nein.
Ist vielleicht eine der Halterungen verbogen oder ein Halterungsgummi defekt? Vielleicht auch das Hitzeschutzblech lose.
BeitragVerfasst: 03.09.2014 21:59  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Mazda MX3 98 1.6
Bei der Montage ist mir eigentlich nichts dergleichen aufgefallen. Werde ich nochmal nachprüfen. Hatte gedacht das es evtl. am Gewicht liegt, dass er dadurch mehr am hin und her wackeln ist. Gibt es Unterschiede bei den Haltegummis? Evtl, welche die fester/härter sind?
BeitragVerfasst: 03.09.2014 23:25  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Es gibt nur gebrauchte und neue :)
BeitragVerfasst: 04.09.2014 08:56  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
das Stimmt nicht Ben...soweit ich weiß gibt es auch härtere...
allerdings muss ich auch deinem ersten Post wieder sprechen :D
bei meinem 16v ist der Remus auch angeschlagen...genau wie bei dir Shoxz...ich habe einfach ein altes Auspuffhaltegummi auf der rechten Seite zwischen den Endpott und Karosserie geschraubt...da ist ne Schraube die genau an der richtigen Position ist
BeitragVerfasst: 04.09.2014 13:30  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
http://www.sandtler24.de/powersprint-auspuffgummis
Schau dir die alten Gummis an und bestell dir die die am ähnlichsten sind.
Bei mir sind von Vorne bis Hinten alle originalen Gummis raus geflogen und durch welche von Powersprint ersetzt worden. Die ganze Auspuffanlage ist wie festzementiert.
BeitragVerfasst: 04.09.2014 15:41  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
also für 7€+ das Stück würde ich erstmal die andere variante probieren...
die Serienteile in neu sind garantiert nur halb so teuer und halten die Auspuffanlage genauso an ihrem Platz
BeitragVerfasst: 05.09.2014 21:09  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Ist Normal beim Remus war bei allen meinen Mxen so. Du musst die Halterung vom Endtopf etwas nachbiegen ;) Dann klapperts nichts
BeitragVerfasst: 06.09.2014 11:41  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Mazda MX3 98 1.6
Ok, vielen Dank schonmal für die Antworten.. werde die Tage erst mal nach dieser Schraube schauen evtl. bekomme ich das klackern schon so behoben.
Bekommt man denn die Halterungen so einfach gebogen? Und dann alle 3 Nachbiegen?
mfG
BeitragVerfasst: 06.09.2014 14:07  Titel: Re: ESD schlägt an Hitzeschutzblech
Bekommt man...musst halt gucken ob es dann nicht wo anders poltert...und das du sie nicht abbiegst...
Hitzeschutzblech abnehmen Forum: An- und Umbauten Autor: sirevel Antworten: 28
Neue Bremse schlägt an Forum: Reparatur und CO Autor: Bröli Antworten: 14
Schwingspule schlägt an (JL 12W3) Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Gebi Antworten: 8
