Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:20
BeitragVerfasst: 21.01.2014 16:33  Titel: Bremssystem KontrollLeuchte
Mazda mx3 93/K8 96/16v FL
Hi Leute, hab seit heute bei meinem 16vFl ein komisches Problem.
Die Kontrollleuchte für das Bremssystem leuchtet dauerhaft, Handbremse ist gelöst und Bremsflüssigkeit steht auch zwischen Min und Max.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Es handelt sich um einen 16v FL OHNE ABS und Trommelbremsen auf der Hinterachse.
mfg Martin
BeitragVerfasst: 21.01.2014 17:29  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Mazda mx3 1992 133ps v6
Hab das gleiche beim v6 prefl
BeitragVerfasst: 21.01.2014 18:12  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Mazda Mx3 1992 B6-ME
Könnte mir vorstellen das es der Kontaktschalter vom Handbremshebel ist.
BeitragVerfasst: 21.01.2014 23:07  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Mazda Mx3 PreFL/Mx3 FL/Rx7 FC/Mx5 NA 1992/1997/1986/1991 1.6/1.6/no ccm/1.6
Meinst du die für die Handbremse das die angezogen ist oder die für das Bremslicht hinten ?
BeitragVerfasst: 22.01.2014 03:01  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Er meint die für die Handbremse, die für die Fußbremse hat ja mit der Kontrollleuchte im Amaturenbrett nix zutun.
Das es am Schalter liegt hoffe ich auch, werde den morgen mal durchmessen.
Giebt es noch irgentwas anderes was die Leuchte auslösen kann außer Schalter für die Handbremse und Bremssflüssigkeitsstandgeber ?
BeitragVerfasst: 22.01.2014 12:20  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Mein den am Handbremshebel. Soviel ich weiß dürfte außer den zwei schaltern nichts weiteres an der leuchte angeklemmt sein. Werde heute abend mal im Schaltplan schauen was noch sein könnte.
BeitragVerfasst: 22.01.2014 12:37  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
bei mir tritt es eig imemr nur beim beschleunigen auf geht abe rnicht imemr sofort danach weg
BeitragVerfasst: 22.01.2014 12:38  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Wenns hauptsächlich beim beschleunigen auftritt dann prüf nochmal die Bremsflüssigkeit!
Da ist dann zu 93,873 % zu wenig drin
BeitragVerfasst: 22.01.2014 13:06  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
is genau zwischen min und max^^ also einfach mal auf max füllen? geht ja nicht imemr sofort nachm beshcleunigen weg
BeitragVerfasst: 22.01.2014 15:00  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
@wer930: auch wenn das Lichtproblem mit dem Nachfüllen der Bremsflüssigkeit behoben ist, beobachte unbedingt den Füllstand eine zeitlang.
Bremsflüssigkeit verschwindet in der Regel nicht von alleine. :wink:
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 22.01.2014 16:18  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Is ja nix verschwunden der hat zwischen min und max seit ich den habe^^ is noch nich leerer geworden^^
BeitragVerfasst: 22.01.2014 18:16  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
kann auch sein das dein handbremshebel nen stück hochgeht beim beschleunigen und so die leuchte angeht!
BeitragVerfasst: 22.01.2014 18:33  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Das mim hebel hab ich scho getestet macht kein Unterschied ib er runtergedrückt wird oder net :(
BeitragVerfasst: 22.01.2014 18:37  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
wenn die Bremsflüssigkeit auf max ist und die geht immer noch an,dann mach die mittelkonsole raus und klemm den schalter der Handbremse mal ab und umwickel ihn(masse geschaltet) und probiere dann nochmal!
BeitragVerfasst: 22.01.2014 19:12  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Es kann auch einfach nur der der Stecker (am Hendbremshebel) locker oder verdreckt sein....da kommt ja genug Staub rein.
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 24.01.2014 11:11  Titel: Re: Bremssystem KontrollLeuchte
Kann auch sein das am Schalter was gebrochen ist. Hatte ich schon mal vom Vorbesitzer her.
Einfach mal nachschauen ;-)
Der Schalter ist schnell getauscht :-)
Kontrollleuchte der Scheibenwaschanlage Forum: MX-3 Allgemein Autor: WiTinG Antworten: 11
