Aktuelle Zeit: 27.10.2025 11:01
BeitragVerfasst: 22.12.2005 10:38  Titel: wenn ich bremse gehen die bremslichter nicht?
Mazda MX 3 1992 1,9i V6 24V
und diese nebelschlussleuchte kontroll lampe geht immer an beim bremsen aber kein bremslicht was ist das????bitte helft mir verzweifel schon :(
BeitragVerfasst: 22.12.2005 12:21  Titel:
Sicher, dass es die Kontrolllampe für die Nebelschlussleuchte ist???
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 22.12.2005 12:34  Titel:
Chef-Assi
Chef-Assi
MX-3 1992 4zylinder
biste sicher das es das zeichen der nebelschlussleuchte ist??
wenn das bremslicht nicht geht hast du n anderes kontrolllämpchen (cool, n wort mit 3 l hintereinander)....
ansonsten einfach mal sicherungen checken...
bzw rückleuchten raus, lämpchen und kabel checken!
BeitragVerfasst: 22.12.2005 12:59  Titel:
ja bin mir eigentlich ziemlich sicher es ist rechts unten die leuchte , ich mein das wäre die nebelschluss kontrollleuchte....und die geht immer an sobald ich auf die bremse trete und kein bremslicht , rückleuchten hab ich nach geguckt und sieht normal aus :(
BeitragVerfasst: 22.12.2005 13:15  Titel:
sicherungen sind alle ok , hab gerade nach geschaut :?
BeitragVerfasst: 22.12.2005 15:33  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
erkenschwickermx3 hat geschrieben:
Hast du dir die Sicherungen nur ANGESCHAUT oder mit dem Multimeter auf Widerstand überprüft oder jeweils ausgetauscht?
Du solltest übrigens alle Sicherungen testen, egal was drauf steht...
Brayman
BeitragVerfasst: 22.12.2005 16:17  Titel:
sicherungen nun grundlich geprüft und alle getauscht, aber nix und ich muss mich korrigeiren es ist die leuchte die angeht die anzeigt das die bremsleuchten nicht funktionieren. :( habs im buch nachgelesen ........
BeitragVerfasst: 22.12.2005 16:28  Titel:
Dacht ichs mir ... Bremslicht breit.
BeitragVerfasst: 22.12.2005 16:51  Titel:
und was kann ich nun machen????????????? :evil:
BeitragVerfasst: 22.12.2005 17:54  Titel:
Also auf jeden Fall nicht mehr mit dem Auto fahren, das ist "etwas" gefährlich.
Eventuell ist der Schalter kaputt, der hinter dem Bremspedal sitzt.
Brayman
BeitragVerfasst: 22.12.2005 20:37  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
dr schalter kann es nicht sein da ja die lampe angeht wenn er bremst und so wie ich es mitbekommen habe geht ja nen anderes licht dafür oer??? Also ich würde auch sagen er sol mal des checken was pete gesagt hat also kabel + lämpchen? Aber sag mal bitte ob was anderes brennt wenn du auf die bremse trittst und ob des warn lämple nur brennt wenn du drauftrittst oder immer?
MFG Highscore
BeitragVerfasst: 23.12.2005 06:55  Titel:
das lämpchen brennt nur wenn ich auf die bremse trete...die normalen lichter gehen an alle nur die bremslichter nicht , aber seit gestern abend geht nun auch mein radio nicht mehr und meine uhr ?? langsam verzweifel ich
BeitragVerfasst: 23.12.2005 08:52  Titel:
danke für eure hilfe habs hinbekommen , hatte ja genug tipps :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.12.2005 14:19  Titel:
Chef-Assi
Chef-Assi
MX-3 1992 4zylinder
nur so aus neugierde
was war es?
