Aktuelle Zeit: 11.12.2025 19:12
BeitragVerfasst: 16.04.2013 09:03  Titel: Quietschen im Kofferraum
67er V 6 2
Servus zusammen,
habe seit Wochen ein Quietschen im Kofferraum. Das kommt von der Plastikabdeckung welche die Heckklappe (innen) läuft.
Als entlang der Heckscheibe - es hakt nicht mehr richtig ein und reibt dann beim Fahren am Metall von der Heckklappe / Heckscheibe.
Kann man dort mit sowas wie Bauschaum :mrgreen: unterfüttern? ich bekomm das "Reiben" und somit Quietschen nicht weg. Hab schon das Metall versucht abzukleben usw.
Jemand ähnliche Erfahrungen?
Zuerst wollte ich das Plastik einfach rausschmeißen. Allerdings verdeckt es den Anfang des Dachhimmels...
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 16.04.2013 15:47  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
Hi, ich glaube das ist ein Standart Problem!
Ich hab damals alles aufgemacht, mich in den Kofferraum gesetzt und mich fahren lassen :-)
Als ich dann die Stelle im Kofferraum endeckt hatte die das nervige Geräusch verursacht hat habe ich einfach Watte als Puffer untergelegt um die Reibung zwischen den Kunsstoffteilen zu verringern.
Das ganze mit Erfolg.
Vom Bauschaum würde ich abraten, weil es einfach eine sauerrei gibt.
PS: schönes Bild^^ ich weiss sogar wo es gemacht wurde :-)
MfG
Wom
Bild Bild
BeitragVerfasst: 18.04.2013 21:52  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
ich dachte immer es kommt vom schloss, weil es weniger wurde als ich es gefettet habe! mein mx3, mein shuttle und der s2 vom kollegen haben das problem! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.04.2013 06:11  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
Kunststoff mit Silikonspray einsprühen hilft auch
BeitragVerfasst: 20.04.2013 10:41  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
67er V 6 2
jou wombi :D
hab auch so sprühgummi im netz gefunden. hat damit schon einer erfahrung?
Die idee mit watte hat auch was. darf halt dann nur nicht rausschaun
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 20.04.2013 20:02  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
Mazda MX 3 91 66 KW
Beim Mx von meiner Schwiegermutter war das selbe Problem war der Stoßdämpfer hin den gewechselt und das quitschen war auch weg vielleicht liegts ja daran.
MX For Life
BeitragVerfasst: 21.04.2013 10:15  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
Mazda Mx 3 1998 1.6
Hab auch so ein quitsch Problem aber nur sehr selten aber dieses quietschen kommt von der heckstossstange xDD
BeitragVerfasst: 21.04.2013 10:47  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
Einfach mal zerlegen und wieder neu fachgerecht zusammen bauen...
Ich hatte die Verkleidung schon mehrfach draußen.. wenn alle Clipse ganz sind dann klappert da auch nix... wenn man noch auf nummer sicher gehn will kann man selbstklebenden Moosgummi verwenden... wobei das bei mir nicht nötig war.
Dass man das Kofferraumschloss richtig fetten sollte dürfte auch klar sein, das knarzt auch gerne
BeitragVerfasst: 21.04.2013 21:44  Titel: Re: Quietschen im Kofferraum
bei mir ist ein hauptpunkt das kofferraumschloss. hatte es beim einbau der funk-entriegelung, sprich des stellmotors, gelöst & hab wohl die originale position noch nicht wiedergefunden. ^^ ansonsten ist's bei den plastikverkleidung an einigen stellen auch mal am knarzen oder vibrieren.
die sache mit dem moosgummi sieht echt vielversprechend aus. hat zufällig jemand quellen an der hand, wo man rollen mit einer breite von weniger als 20mm findet? ich mein natürlich kann man's selber noch schmaler machen, aber wenn's iwo 5mm breite fertige rollen gibt, y not?
was ich als ultimative lösungen noch anbieten kann, sind nen lauter auspuff (auto allgemein) oder ne gute anlage (musik)! :mrgreen:
Bild Bild Bild
Quietschen hinten Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: C0oki3 Antworten: 0
unruhiger Leerlauf,knacken und quietschen beim Lenken Forum: Motor und Technik Autor: MazdaCruiser Antworten: 4
