Aktuelle Zeit: 30.10.2025 04:20
BeitragVerfasst: 04.12.2005 21:21  Titel: Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter
Porschesäge
Porschesäge
Hab da son kleines Loch , ca 2 mm durchmesser, im oberen teil nahe des Schraubverschlusses, habs jetzt vorsichtig mit Montagekleber verfüllt und nochmals mir Reparaturband abgeklebt. Soll ich das so lassen oder was meint ihr?
Zuletzt geändert von Major V6 am 08.12.2005 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.12.2005 19:47  Titel:
Mazda MX-3 1992 1.6 16V
steht das Bremssystem nicht unter vakum? bzw so ähnlich ?!?!!
wenn ja wäre ja eine luftzufuhr nicht das optimalste = luft im bremsschlauch ... schaut auf der autobahn mit 180 sicher ziemlich lustig aus!
Vl bekommst du ja von irgendwelchen schlachtfesten ja einen in guten zustand oder du holst dir einen neuen ich glaube (hoffe) das so ein "plastikbecher" nicht so teuer sein wird!
aber wenns ums bremssystem geht würde ich nichts notdürftig reparieren oder sparen... spreche aus eigener erfahrung die dummheit hab ich gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!
BeitragVerfasst: 07.12.2005 20:47  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
In der Regel kein Problem, da der Ausgleichsbehälter Drucklos ist aber wenns nicht ganz dicht ist dann zieht die Bremsflüssigkeit schneller Wasser und das ist bei heftigen bremsen kritisch!!
Frag doch einfach mal bei Natri nach, der hat sowas bestimmt rumliegen.
PS Vakuum in der Leitung wäre ein noch viel grösseres Problem. :wink:
BeitragVerfasst: 07.12.2005 21:56  Titel:
Mazda MX-3 1992 2,5l V6
Oder mal beim Pulsbeschleuniger nachfragen :wink:
and
BeitragVerfasst: 07.12.2005 22:45  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also ich misch mich mal wieder ein :lol: . Der bremsflüssigkeitsbehälter ist zum speichern der bremsflüssigkeit da. Der deckel ist ein verschluss der trotz schließen noch luft ziehen kann. Wenn dann nen leck im behälter ist amcht das gar nichts oder warum sollte sonst luft drinne sein??? Oder füllt ihr euren behälter über max ganz voll??? :evil:
MFG Highscore
PS: Solangs nicht sifft machts nichts
BeitragVerfasst: 11.12.2005 18:33  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Highscore hat geschrieben:
MFG Highscore
Der Deckel sollte eben keine Luft ziehen da die Bremsflüssigkeit hydroskopisch ist d.h. sie zieht Wasser und was folgt dann...bei heftigen Bremsen wird die Flüssigkeit heiss und wenn se zu viel Wasser hat, dann hast auf Grund der Temp. Luftblasen und des ist ned so toll beim Bremsen, denn die lassen sich sehr gut verdichten...keinen Druck auf der Bremse!!!
Aber egal, man sieht ja an der Farbe der Flüssigkeit obs ok ist oder nicht d.h. braun nicht gut, durchsichtig gut.
BeitragVerfasst: 13.12.2005 15:05  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also, zur erklärung: Der behälter darf auf KEINEN FALL dicht sein. Da der behälter Luft ziehen MUSS. Die flüssigkeit in dem behälter muss wenn du auf die bremse drückst ja nachlaufen wenn du den behälter komplett dicht amchen würdest würde ein vakuum entstehen was wsich negativ auswirkt ( bei mercedes benz sind es 2mm Spiel des deckels) und manche haben sogar extra ein loch im deckel.
MFg Highscore
PS: natürlich sollte es nicht zu groß sein aebr wenn er es schon abgedichtet hat schadet es auf keinen fall
BeitragVerfasst: 13.12.2005 17:04  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Eine Frage. zwei Meinungen... Wie schön! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.12.2005 19:20  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
In dem Sinne hat er schon recht, also wenn du das Loch geflickt hast ist er ja mehr oder weniger im Orginalzustand und dann passt des auch schon.
Wennst günstig nen Behälter bekommst dann tausch ihn evtl. aus, wenn nicht dann ist es auch nicht schlimm. :wink:
BeitragVerfasst: 13.12.2005 21:44  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
<------Immer recht hat :lol:
BeitragVerfasst: 14.12.2005 00:16  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
jo
