Aktuelle Zeit: 11.12.2025 23:46
BeitragVerfasst: 24.09.2012 13:31  Titel: Radlager hinten
Mazda MX3 US 1991 V6 preFL
Hi,
ich brauche hinten ein neues Radlager...
Nun ist es so, dass mein US MX hinten zwar scheibenbremsen hat, jedoch kein ABS.
Ich bekomme bei eBay zb entweder komplette Radnaben für den MX ohne ABS dann jedoch für die Ausführung mit Trommelbremse hinten oder für die Ausführung mit Scheibenbremsen jedoch nur mit ABS.
Meine Frage ist, kann ich auch die Nabe mit ABS kaufen, obwohl mein MX kein ABS hat!?
Ich denke das muss trotzdem passen ist halt dann nur der unnützige ABS Ring dran...
Vorne hab ich Zb auch ein Antriebswellengeleng mit ABS ring drinnen.
Danke
Gruß
Sepp
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 24.09.2012 13:55  Titel: Re: Radlager hinten
Mazda mx3 1,6 107Ps 1995 1,6 DOHC
wenn du eins ohne abs ring haben willst ,kannste auch das vom 323 c BG nehmen der hat das auch ohne abs .lochkreis ist der selbe wie beim mx3. kriegste bei atp autoteile im ebay.oder du machst den ring fürs abs runter der ist nur aufgepresst.
BeitragVerfasst: 24.09.2012 17:17  Titel: Re: Radlager hinten
am radlager ist kein abs ring! der sitzt auf der radnabe
und du kannst die mit abs kaufen,macht kein problem!
BeitragVerfasst: 24.09.2012 18:48  Titel: Re: Radlager hinten
Ja genau das meine ich!
Komplette Radnabe mit Abs Ring!
Gut dann Kauf ich die, danke für die Info ;)
Und läuft...!
BeitragVerfasst: 24.09.2012 20:01  Titel: Re: Radlager hinten
ich habe an meinem mx 4 abs sensorringe,brauch ich zwar net aber ich habs halt da sie bei den teilen dran waren und ich sie net abpressen wollte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.09.2012 07:51  Titel: Re: Radlager hinten
wenn du eh die ganze radnabe nimmst dann kannste die wie ich oben sagte auch vom 323 bg nehmen ohne abs ring ,auch wenn da trommelbremse steht. die sind gleich .nur ohne abs ring sparste paar euro.
