Aktuelle Zeit: 04.08.2025 13:26
BeitragVerfasst: 01.03.2012 21:11  Titel: Bremssättel zerlegen/ Wartung
Habe nun meine Bremssättel von einer 2mm dicken Rostschicht befreit und wollte nun mal die ganzen Manchetten ersetzen.
Nun wollte ich mal fragen ob hier jemand schonmal son Sattel zerlegt hat?
Wie kriege ich z.B. den Kolben raus und die Welle auf der, der Hebel der Handbremse ist, ausgebaut?
Die Führungsbuchsen kann ich einfach rausdrücken oder sind das Sprengringe drauf oder etwas in der Art?
Danke
BeitragVerfasst: 02.03.2012 12:04  Titel:
Kauf dir lieber ein paar neue ca.60euros pro Stueck dann haste Ruhe.
BeitragVerfasst: 02.03.2012 12:48  Titel:
Die hinteren kriegt man aber nicht für 60 Euro!!
Vorne ca. 50 pro Stück
Hinten ca. 100 pro Stück
BeitragVerfasst: 02.03.2012 16:07  Titel:
Mazda Mx3 fl 1994 1,8
Kolben raus drehen, segering raus popeln Stift raus Zihen Dan läst sich der handbrems Hebel raus nemen Vorsicht Nadel Lager wird aber warscheinlich eh kaput sein.
BeitragVerfasst: 02.03.2012 16:14  Titel:
Und wie siehts das mit den beiden Fürhungsbuchsen aus, haben die auch irgendwo nen sprengring?
Bei den hinteren Sätteln lassen sich die Führungsbuchsen hin und her schieben, vorne aber nicht! Sitzen die fest oder ist das normal das man die nicht bewegen kann? :?:
BeitragVerfasst: 02.03.2012 16:38  Titel:
Auch rausdrücken:)
BeitragVerfasst: 02.03.2012 18:25  Titel:
Die sitzen dann wohl fest bzw.sind angerostet rausdrücken sieh aber zu das du die Gummis nicht kaputt machst entrosten mit Schmiergelpapier dann schön einfetten müssen sich leicht hin und her schieben lassen damit sich der Bremssattel schön bewegen kann schwimmend eben.Benutze mal die FAQs da gibst ne schöne Anleitung :wink:
BeitragVerfasst: 05.03.2012 01:11  Titel:
die gummis können ruhig kaputt gehen, kommen ja alle neu!
dann werd ich mal in den FAQs schauen! Danke
Bremssattel Reparieren Forum: Reparatur und CO Autor: mx3er90 Antworten: 12
Hydrostößel zerlegen, reinigen, befüllen und zusammenbauen Forum: Motor und Technik Autor: Bonder000 Antworten: 24
Bremssattel hinten auseinander bauen Forum: Reparatur und CO Autor: artur Antworten: 4
Bremssattel zerlegen ok, aber dieses Teil? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: sontaine77 Antworten: 22
