Aktuelle Zeit: 30.10.2025 14:07
BeitragVerfasst: 03.11.2005 19:12  Titel: Achswelle & Gelenk
Hi,
Ich habe bei meinem MX3 beim einschlagen des Lenkrades ein Klackern auf der Beifahrerseite. Nu war ich heute bei ner Werkstatt und dort wurde mir gesagt das es die Achswelle sei und das Gelenk Luft ziehen würde.
Jetzt meine Frage, woher bekomm ich die Teile und was würden die mich ca. kosten? Muss/sollte ich das in ner Werkstatt machen lassen oder kann man das auch selber einbauen?
Greetz
BeitragVerfasst: 03.11.2005 19:21  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
Das gleiche pro habe ich auch . die gelenke kriegste einzeln nur im handel ca 60 euro das stück . selbermachen ist schlecht wegen spezialwerkzeug . wenn du orginale haben willst die gibts leider nur bei mazda als ganze welle die lange kostet 400 die kurtze 250 oder so.
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 03.11.2005 21:43  Titel:
Also ich hab mal ein wenig gestöbert und das hier gefunden...aber die sagen das es einfach nur gesteckt ist...da steht nichts von speziel Werkzeug....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true
BeitragVerfasst: 03.11.2005 23:27  Titel:
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
das ganze ist auch nur gesteckt, nur brauchst du ne 32er nuss, damit du die mutter aufbekommst, die das gelenk brav auf dem achsschenkel haelt, aber ansonsten nicht wirklich schwierig die arbeit, einer steigt auf die bremse und du lockerst die mutter...
nicht vergessen die sicherheitseinkerbung bei der mutter entfernen, sonst kostets nur unnoetig kraft...
BeitragVerfasst: 04.11.2005 09:27  Titel:
THX ;)
BeitragVerfasst: 04.11.2005 20:04  Titel:
Mazda MX-3 1994 107 PS
Hallo,
diese Rep. habe ich vor zwei Wochen an meinem MX-3 durchgeführt.
Wenn alles klappt ist es nicht so schwierig.
Allerdings war es bei mir so dass die Achswelle nicht aus der Radnabe ging. Deshalb brauchte ich zwei neue Achsschenkel.
Musste kucken ob Du ABS hast, denn dann kosten die Gelenke mehr, so um die 90 Euros. Habe die auch von dem Händler der in dem E-Bay link genannt wurde. Einfach anschreiben und die machen dann ein Angebot.
ACHTUNG bei mir habe ich die Achswelle ausgebaut und da ist Getriebeöl ausgelaufen.
Gruß
Tuningpaul
Monstersgame!
BeitragVerfasst: 08.11.2005 14:30  Titel:
Danke für den Hinweis ;) Habe vorgestern ein Gelenk gekauft und es war, wie ich nach dem Kauf erfahren habe, eins ohne ABS. Der Händler hatte aber zum Glück nochmal nachgefragt und wir haben den Kauf rückgängig gemacht. Der konnte mir eins für 130€ anbieten.
Hab jetzt aber auch bei Hondaparts eins bekommen, mit ABS für 79€.
Mal sehen wie es sich am WE einbauen lässt :)
BeitragVerfasst: 26.01.2006 15:11  Titel:
Hallo, will beide gelenke demnächst auch wescheln wäre für ne genaue anleitung dankbar bilder müssen nicht sein.
BeitragVerfasst: 26.01.2006 15:59  Titel:
achsschenkel runter, manschette abnehmen, gelenk mit sanfter gewalt runternehmen, neue rauf, fertig... aufpassen das dir das gelenk innen nicht abgeht, das hat böse folgen und du kannst wahscheinlich dann die ganze antriebswelle abnehmen, dabei aber aufpassen das du vorher das getriebeöl ablässt...
BeitragVerfasst: 26.01.2006 16:13  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
wenn du es richtig machst musst net aufs getriebeöl obacht geben :)..ist halb so schlimm wie es sich anhört des teil einzubauen
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 26.01.2006 20:42  Titel:
Hab die Arbeit machen lassen...hat mich in der Werkstatt 36.50€ gekostet...also isses mir bei solchen Beträgen nit Wert was zu schroten, von demich keine Ahnung habe ;)
Antriebswellen Gelenk mit und ohne abs Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Jensen26 Antworten: 1
gelenk tausch Forum: Reparatur und CO Autor: MX3Turbo Antworten: 6
Gelenk wechsel Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Pietsch Antworten: 23
antriebswellen gelenk !wichtig! Forum: Reparatur und CO Autor: War_Spider Antworten: 21
Antriebswellen Gelenk Forum: Reparatur und CO Autor: Arab81 Antworten: 17
