Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:15
BeitragVerfasst: 24.07.2011 20:41  Titel: Problem mit Tank und Temp. Anzeige
Mazda Mx3 1993 1,8l 24v 133ps
Hallo, alle zusammen also ich habe folgendes problem ich habe mir vor kurzem ein neues (gebrauchtes) tacho gekauft weil bei meinem alten mein bruder die tankanzeige beim einbau das plasmatachos kaputtgemacht hat.
so nun hab ich die tank und temp. anzeige umgebaut. so weiter^^ hinten das tacho ja 3 stecker 2 weiße für die anzeigen und ein schwarzer für die beleuchtung. schließe ich die beiden weißen an funktioniert alles ganz normal tankanzeige geht nach ganz oben also auf voll und temp anzeige bleibt und da er kalt ist :D und sobald ich den schwarzen stecker reinstecke geht die tankanzeige runter und die temp anzeige ganz hoch. :? woran kann das liegen? hat jemand irgendwelche ideen oder selber schon sowas gehabt? bitte um antworten.
mfg ockap90 ;)
BeitragVerfasst: 24.07.2011 20:47  Titel:
Du hast ja wohl einen PreFl und bist dir sicher das du den richtigen Tacho hast.Bei den Mxen gibst es glaub ich vier verschiedene hört sich ganz nach falschen Tacho an aber warte mal bis die Fachleute sich äußern :wink:
BeitragVerfasst: 25.07.2011 11:14  Titel:
Aso okay und wie kann ich erkennen was ich für einen mx habe?
BeitragVerfasst: 25.07.2011 12:53  Titel:
Du musst den Motor dazu ausbauen, dann kannst du auf dem Boden sehen was für einen mx du hast :roll:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=4002
BeitragVerfasst: 25.07.2011 18:32  Titel:
Also ich hab jez mal bisschen rumgeguckt und herausgefunden das ich einen prefl habe ^^ aber liegt es wirklich daran? oder gibt es da noch was anderes? weil neue temp und tankanzeige kostet 160€ und wenns dann doch nicht das war ist das geld weg
neuer Tank Forum: Reparatur und CO Autor: Tekkineo Antworten: 7
