Aktuelle Zeit: 12.12.2025 19:04
BeitragVerfasst: 19.04.2011 21:19  Titel: Brauche einen experten aus der nähe....
Mazda MX3 1994 1,6 16V 107PS
Hallo
Irgendwie hat mein Mazda sehr viele Probleme und die Werkstatt meines vertrauen hat kein plan warum der so ist wie er ist.
1.Der Anlasser ist kaputt,Störgeräusche beim Start.
2.Der ganze Motor war Öl verschmiert ,habe eine Motorwäsche machen lassen um zu sehen von wo es kommt.
Einmal vom Ventildichtung,dann aus dem Bereich Zahnriemen irgendwo und soweit ich es richtig beobachtet habe noch vom Anlasser da die Gegend :(((
3.Wenn ich ihn fahre ,ist er immer kurz davor abzuwürgen und ich muss schon mehr oder weniger in die Eisen treten damit der nicht wegkippt :?
Dann hat er meiner Meinung nach Probleme bei der Gas Annahme da er beim Gas geben schnell startet wenn ich mehr Gas gebe und dann die Kupplung loslasse.Aber wenn ich dann die Kupplung losgelassen habe und dann vollgas gebe kriegt er nichts bzw. braucht seeeeeehr lange bise er von der stelle wegkommt.....
Ich hoffe,dass meine Fragen nicht schwachsinnig sind hoffe natürlich auch auf Hilfe aus der Gegend der mal das Teil fährt und schaut was die Probleme sind :((
Danke im voraus
Gruß
BeitragVerfasst: 19.04.2011 23:00  Titel:
1. Anlasser erstezten . . .
2. Ventildichtung neu machen . . .
3. Könnte vielleicht der Ansaugschlauch sein,der einen Riss hat (selbst nachschauen,ob keine Risse vorhanden sind) . . . .
Und deine Kupplung scheint irgendwie abgenutzt zu sein.Hast du in letzter Zeit kein ungewöhnliches Geruch gerochen???
Hier wirst du bestimmt jemanden finden.Hoffe ich mal. :D
BeitragVerfasst: 20.04.2011 01:29  Titel:
es kann auch der anlasser kranz sein das muss man mal live hören :-)
BeitragVerfasst: 20.04.2011 20:50  Titel:
Ja der Anlasser ist das eine Problem aber der Öl Verlust eine andere und auch größere :S
Die Dichtungen werden morgen getauscht,ich versuch ein Video vom Start zu machen.
Die Probleme mit dem Schlauch gebe ich an meine Werkstatt weiter bzw. prüfe es morgen mit meinem Vater nach.Ich werde mich auf jeden Fall melden wenn ich das Problem gelöst habe und werde klar berichten wovon das kommt für die jenigen die vielleicht später das gleiche Problem haben sollten :))
Vorerst danke,aso die Kupplung lasse ich natürlich auch prüfen lassen :D
BeitragVerfasst: 22.04.2011 14:05  Titel:
mazda mx3 1993 1,8 v6
wenn du noch einen anlasser brauchst PN an mich :wink:
Argumente für einen MX3? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Frank_MX3 Antworten: 3
