Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:49
BeitragVerfasst: 06.10.2010 18:46  Titel: suche hilfe bei wegfahrsperre
Mazda (J) Mazda Mx3 16V (Grün) 1992 1
wen sich jemand mit der doofen wegfahrsperre ,vom mx auskennt die wo nachgerüstet worden ist mit dem stick da bitte jemand bei mir melden. will es nicht in einem thread machen da es schon diskusionen gab.
Im voraus schonmal danke
Mx 3 4-ever Brauch Noch ne Fahrertür xD
BeitragVerfasst: 06.10.2010 18:48  Titel:
wenn du se nicht mehr "betätigen" willst .. einfach alle kabel durchschneiden .. dann kannste den mx normal starten ;-) .. beim schlachter hats funktioniert
gibt mehrere mit stick man solte schon wissen welche du hast aber am besten einfach alles ausbaun und den original kabelbaum bzw kabel wieder verbinden
BeitragVerfasst: 06.10.2010 18:51  Titel:
ja die sieht aus wie so en kleiner usb stick und die hat da so 3 zacken und die sind abgenuzt des ging dan ne weile mit nem trickt dases entrickelt aber jetz sind die so abgenuzt dases nicht mehr geht .
BeitragVerfasst: 06.10.2010 18:55  Titel:
ausbaun fertig :-)
BeitragVerfasst: 06.10.2010 18:58  Titel:
glaub net das des so einfach gehen wird das ding hat ne extra box hinterm radio usw naja ich probiers oder frag mal im autohaus nach trotzdem schonmal vielen dank;) probieren kan ichs :wink:
BeitragVerfasst: 06.10.2010 19:12  Titel:
das sind 5 oder 6 kabel die von der box an den kabelbaum gehen mit etwas glück in 2 stunden erledigt das ganze
BeitragVerfasst: 06.10.2010 19:15  Titel:
Ned a mal, wenns die ist die meist verbaut wurde 8)
BeitragVerfasst: 06.10.2010 19:17  Titel:
4 gehen an die box XD ja ok danke leute ich werdes ausprobieren
BeitragVerfasst: 07.11.2010 18:59  Titel:
ich hab momentan das problem dass da gar nix mehr geht, die besch... sperre gibt nicht mehr frei!
hat jemand zufällig nen schaltplan oder sowas an was für kabel das ding hängt? hab den schrott von tectus drin!
ich möcht den kram einfach rausschmeißen, nur seh ich nich ganz durch welches kabel da ab muss und welche zusammengehören :?
BeitragVerfasst: 07.11.2010 23:28  Titel:
irgendwo hinterm zündschloss ist ne trennung und zur spritpumpe is ne trennung,folge den kabeln und dort wo sie zwischengeschleift wurde die anlage raus und die orgikabel wieder zusammen!
BeitragVerfasst: 11.11.2010 18:38  Titel:
so der übeltäter liegt nun im flur :mrgreen:
hat etwa ne stunde gedauert, aber is ja der wahnsinn was die da gemacht haben, die haben sich nen extra steckadapter gebaut, den einfach raus und die oristecker wieder zusammen schon hatte man Zündung ^^
nur zur Benzinpumpe da mussten wir Kabel flicken IIo
