Aktuelle Zeit: 18.06.2025 10:59
BeitragVerfasst: 16.07.2010 13:47  Titel: Kühlsystem
Mazda MX- 3 1992 98 KW
Hi @ all
Da ich neu in diesem Forum bin weiss ich erstmal nicht ob ich überhaupt richtig hier bin.
Nachdem ich viele Jahre CRX gefahren bin habe ich mich vor kurzem Breit schlagen lassen und habe auf einen alten MX3 umgesattelt.
Zum Auto: 92er V6 mit seriösen 108TKm aus zweiter Hand. Ersichtliche Mängel : Hagel schaden.
Nun fiel mir bei erster durchsicht auf das die Farbe des Kühlwassers Braun ist und ich dachte mir, na Super Kopfdichtung hin. Das Auto hat die letzten Jahre mehr gestanden wie das es gefahren wurde und ich habe ihn dann nach ausgiebigen Warm fahren ein wenig über die Bahn gescheucht wobei er bei Voll last anfängt zu rußen.
Desweiteren fiel mir auf das die Windschutzscheibe stark beschlägt.
Bei genauerer betrachtung des Kühlwassers bin ich zu dem schluß gekommen das es Rostig ist, aber der Kühler schaut gut aus.
Im Öl ist auch kein Wasser und der Ausgleichsbehälter ist leer und ziemlich verdreckt.
Also ist meine Vermutung das der Wärmetauscher Grund allen übels ist aber der Innenraum ist Trocken.
Über Hilfreiche Ideen wäre ich ziemlich Dankbar da ich mit Mazda keinerlei erfahrungen habe.
Meinen Dank im Voraus.
sinnlos
BeitragVerfasst: 16.07.2010 13:50  Titel:
Hast Du denn ned a mal die Betriebsstoffe gewechselt, bevor der Wagen wieder in Betrieb genommen wurde? :?
Kühlwasser raus, durchspülen, Kühlerfrostschutz und Wasser rein, entlüften und fertig!
Ölwechsel machen und und und!
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
erstmal moin :)
so ich würd dan kühjkreislauf mal durchlaufen lassen also mal neu auffüllen und bissl laufen lassen und leer machen das machste 2 mal und dann wieder voll und kontrolierst mal wie sich das die nächstens 1000km verhällt
Edit: böser onkel:D
Edit: was warscheinlich auch wichtig wer einmal die bremmsflüssigkeit tauschen bzw checken.... is mit das wichtigste geht ja um deine sicherheit
BeitragVerfasst: 16.07.2010 13:59  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Moin :D
hatte sowas auch gehabt mit Rostigem Kühlwasser und beschlaggener Windschutzscheibe.
wo ich beim kaltem Wetter die Heizung voll aufgedreht habe
war es erstens nich so wircklich warm.. nur so lau warm...und die Scheibe hat sich immer sofort beschlagen.
Bei mie lag es an dem Wärmetauscher. Der war hin.. verrostet oder sonstt was und hatte nen kleines loch drinen.
Nach dem Wechsel war alles wieder tip top :D
hoffe das hilft ein bisschen! :D
Gib dem Tüv keine Chance!
[Problem] V6 Kühlsystem . . . Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 17
16V FL Kühlsystem entlüften Forum: Motor und Technik Autor: Onkel Chris Antworten: 33
Problem mit dem Kühlsystem Forum: MX-3 Allgemein Autor: cdyago Antworten: 13
