Aktuelle Zeit: 26.10.2025 15:38
BeitragVerfasst: 13.07.2010 21:54  Titel: Mx-3 piept usw.
Mazda MX- 3 1992 16V 88PS
Hallo, so hab mehrere Sachen und hoffe ihr könnt mir als Laie helfen.
1. Mx3 piept als wenn Abblendlicht an is und die Tür auf (also das piepen),aber er piept sobald ich eine Tür öffne,ohne das irgend etwas an is o.ä.,erst wenn ich den Schlüssel reinstecke und zum ersten Drehpunkt drehe,dann hört es auf. Was kann das sein???
2. Mx3 Auspuff is auf einmal dermaßen laut und klappert wie sau wenn ich ihn anmache oder übern Hügel fahre. Abgerrießen oder angerissen is nix,muss irgend etwas von innen sein und hört sich an als wenns von vorn kommt. Was kann das sein???
3. Wenn er kalt is und ich losfahre und einschlage, quischt es vorne links.
4. Wenn ich über Huckel oder schlechten Straßen fahre,klack, Quischt oder so in der Art,vorne links beim Reifen.Was kann das sein???
So das wars schon,wenn irgend ein Thema wenn denen hier schon irgendwo im Forum steht,bitte ich dies zu verzeihen,hab nach besten Gewissen schon gesucht.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ps. Mazda Mx3 V6, Bj.1992
BeitragVerfasst: 13.07.2010 22:47  Titel:
"So das wars schon"
Es hört sich an als wenn einige Gelenke und Dämpfer extrem ausgeleiert/ausgeschlagen sind und Punkt nr. 1 kann von Rost und Masseunterbrechung kommen.
Bei dem Alter des MX sollte das alles schon mal erneuert gewesen sein.
Ab zur Werkstatt deines Vertrauens und da mal nen Rütteltest machen + das Autochen mal von unten begutachten. Sowas kann immer viel sein. Besonders wenn man es nicht sieht :)
Nebenbei...wie wärs erstmal mit nem Vorstellthread?! IIo
BeitragVerfasst: 13.07.2010 23:04  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
und änder mal dein prpfil, das forum hat eins von jmd der hier gelöscht ist übernommen!
JUUNGEE, halt mich zurück.
der rootee..
BeitragVerfasst: 13.07.2010 23:40  Titel:
punkt nummer 1 is normal! is lediglich ne errinnerung damit du das licht nicht anlässt ;) das is schon so gewollt ^^
das is doch bei vielen autos so wenn du den schlüssel abziehst und licht anlässt!
und die anderen punkte hat atari ja schon angesprochen!
edit: ok hab jetz erst gelesen dass licht nich an ist ^^, war zu schnell!
ja dann kanns eig nur nen kontaktproblem oder sowas sein!
BeitragVerfasst: 14.07.2010 09:40  Titel:
1. siehe andere
2. Hebebühne -> Drunterstellen -> Motor an -> Rütteln -> prüfen. Was gerne passiert ist, dass die Schweißnaht vom Rohr direkt zum ENdtopf reißt, dann ists derbe laut und kann auch klappern wenn voll abgerissen. Aber nachschauen hilft da ganz viel.
3. Vielleicht der Rippenriemen für die Servo?
4. Diverse Fehlerquellen bezüglich der Radaufhängung und Lager möglich. kann man aus der Ferne nicht sagen, muss man ebenfalls auf der Bühne prüfen.
BeitragVerfasst: 14.07.2010 10:17  Titel:
Pate185, entschuldige wenn ich deinen thread nun missbrauche, aber es passt und dann muss ich kein heues thema eröffnen.
beim MX-5 NA von meinem kumpel (ist ja in teilen baugleich zum MX-3) gibt's auch ein türkontakt-problem. beim "ihm" piept's auch, wenn das auto läuft und man die tür öffnet. :| hat das auch was mit der masse o.ä. zu tun? also ist der kontakt vllt. hin?
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 21.07.2010 12:47  Titel:
noch jemand einen anhaltspunkt?
Bild Bild Bild
Was piept da manchmal beim Abschließen und was heißt das? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Pommes Antworten: 49
Es Piept nicht mehr :-) Forum: Reparatur und CO Autor: Mav Antworten: 12
er piept und piept...Airbag? Forum: Reparatur und CO Autor: Lupus Antworten: 9
