Aktuelle Zeit: 13.12.2025 07:09
BeitragVerfasst: 07.06.2010 15:59  Titel: Bremskraft schwankt
Mazda mx3 1997 1,6 16V
Mahlzeit immer wenn ich morgens oder Nachmittag wenn das einige Zeit stand losfahre brems er sehr gut!!! aber nach 2 mal bremsen wieder beschissen. An den Bremsen selbst kann es nicht liegen Scheiben und Belege sind hinten wie vorn neu. Bremskraftverstärker scheint auch zu funktioniren auch der Unterdruck zum Verstärker hin ist gut.
Also wer das auch mal hatte oder einen Rat weiß bitte melden!!!!!
Danke :D
BeitragVerfasst: 07.06.2010 16:01  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Wenn der Flugrost ansetzt, greifen die Beläge besser, mir ist sowas bei feuchtem Wetter aufgefallen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.06.2010 16:05  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
hey, ja so ähnlich wars bei mir auch mal vor langer zeit : D
am besten schaust du den bremskraftverstärker noch mal an, und entlüftest mal die bremsen und siehst dann weiter wies jetzt geht. kannst eh auch entlüften lassen kostet ja nicht sehr viel lg
BeitragVerfasst: 07.06.2010 16:12  Titel:
Mazda MX-3 1993 1,9 V6
oder wechselst mal die bremsflüssigkeit... wenn zu viel wasseranteil drin is schwankt die auch weil sich wasser ja bekanntlich mehr kompriemieren lässt als öl bzw die bremsflüssigkeit ;)
BeitragVerfasst: 07.06.2010 16:26  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
ja vielleicht ist die bremsflüssigkeit 10 jahre alt or so : D schau einfach probier durch.. irgendwann gehts nur kein stress :roll: 8)
BeitragVerfasst: 08.06.2010 18:14  Titel:
100% agree to S3bi :!:
Bremsflüssigeit wechseln und entlüften (gehört eh dazu^^)
WENN die Bremsflüssigkeit jedoch noch ned soo alt ist, dann erstmal entlüften! ;-)
BeitragVerfasst: 09.06.2010 17:51  Titel:
So hab flüssigkeit gewechselt und entlüftet aber immernoch das gleiche prob
:evil:
BeitragVerfasst: 10.06.2010 00:57  Titel:
Mhh... klingt nach bremskraftverstärker... wie isses denn wenn der motor aus is baut sich beim pumpen dann druck auf oder kannst das pedal immernoch normal durchtreten?
BeitragVerfasst: 10.06.2010 10:12  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
ja wenn der motor abgedreht ist tritt so 4 5 6 mal auf die bremsen voll durch dann irgendwann kannst du den bremshebel nicht mehr treten dann starte und schau ob es weg ist weil normal geht der druck jetz raus aus der bremse wenn der bremskraftverstärker in ordnung ist lg
BeitragVerfasst: 10.06.2010 10:42  Titel:
aber 4 5 6 mal, also beim 2-3 mal kann ich schon nicht mehr voll treten
BeitragVerfasst: 10.06.2010 10:47  Titel:
Mazda MX-3 1992 KLDE
Kann man normalerweise wirklich nur 2-3 mal treten bis das Pedal hart werden sollte? Ich kann nämlich auch 4-6 mal treten ... Bremskraftverstärker defekt?
Bei mir schwankt die Bremskraft zwar nicht, aber andere MXs bremsen eindeutig besser als meiner ... deswegen die Frage!
BeitragVerfasst: 10.06.2010 17:06  Titel:
also 2-3 mal isses bei mir auch danach isses knüppel hart.
Entlüften sollte aber helfen bevor du auf bremskraftverstärker schließt ;)
BeitragVerfasst: 10.06.2010 17:30  Titel:
bremskraftverstärker testen:
motor aus, bremse pumpen bis sie schwer zu treten ist.
dann auf der bremse bleiben und motor starten, pedal sollte gleichmäßig nachgeben.
mach das mal bitte.
hört sich aber nach luft im system an.. wenn da ne luftblase unpassend im system sitzt geht sie beim ersten entlüften nicht immer raus...
BeitragVerfasst: 10.06.2010 18:24  Titel:
Funktoniert wunderbar 3 mal treten großer wiederstand und wenn ich den Motor starte dann geht es wieder leichter zu treten.
BeitragVerfasst: 10.06.2010 22:32  Titel:
ob das gleichmäßig absoackt sollst du testen ;) :roll:
BeitragVerfasst: 11.06.2010 06:35  Titel:
Ich schließ mich deinem Problem mal an, wenn dich das nicht stört.
Ich hab neue Bremsscheiben, neue Beläge, neue Trommelbremsen, neuen Hauptbremszylinder und entlüftet wurde das ganze System auch schon mindestens 3 mal.
Auch wenn der Motor aus ist und ich trete in Pedal (bei mir allerdings 4-6 mal), dann wird das Pedal komplett hart und wenn ich den Motor starte, dann gibt es gleichmäßig wieder nach.
Mittlerweile hab ich mich schon an die schlechten Bremsen gewöhnt, trotzallem würde mich mal interessieren woran das liegt. Achja und mein Bremsweg (also vom Pedal her) ist auch extremst lang ... :(
Standgas fällt zu weit ab/schwankt Forum: Reparatur und CO Autor: Apax Antworten: 5
Drehzahl schwankt, beschleunigt suboptimal, Geräusch... Forum: Motor und Technik Autor: trekki1990 Antworten: 4
Hilfe! drehzahl schwankt!! Forum: Reparatur und CO Autor: marc_MX-3 Antworten: 5
Drehzahl schwankt - ruckelt beim anfahren Forum: Motor und Technik Autor: little-tequila Antworten: 5
schwankt in der drehzahl/geht aus im leerlauf/springt nicht Forum: Reparatur und CO Autor: Only1ne Antworten: 21
