Aktuelle Zeit: 12.12.2025 11:34
BeitragVerfasst: 25.05.2010 07:42  Titel: Zzp einstellen blitzlampe
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
Tach
Heute wollte ich den zzp mit einer Blitzlampe zur Leibe rücken :D böse Zungen haben gesagt das meiner auf 14(iPhone hatt kein grad) steht. Sollte ja beim k8 auf 10-11 stehen.
Kann ich einfach mit der Blitzlampe einstellen oder muss ich noch in den diag Modus oder sonst etwas??
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 25.05.2010 07:57  Titel:
erst in den diagnose modus gehen und dann einstellen.
BeitragVerfasst: 25.05.2010 08:27  Titel:
Drehzahl auf circa 700 und freundlich anblitzen
BeitragVerfasst: 25.05.2010 09:10  Titel:
Der erste strich der auf den Drehzahlmesser ist, soll der eigentlich 300 darstellen??? Meiner hängt im stand da nämlich immer ;-)
Also Ten und gnd überbrücken Drehzahl auf ca 700 schrauben am verteiler lösen blitzen und auf 10-11 grad einstellen. Mehr muss ich nicht beachten oder??
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 25.05.2010 15:03  Titel:
300 ist zu wenig da solte der fast ausgehen grins stell im diag auf 700 dann zzp auf 11-12 und gut ist
BeitragVerfasst: 25.05.2010 16:03  Titel:
Der erste Strich sind ~700 Touren. Da steht meiner auch im Standgas. Bei der AU wurde mir die korrekte Leerlaufdrehzahl aber bestätigt. Dem DZM kannst du sowieso nicht besonders vertrauen.
BeitragVerfasst: 25.05.2010 19:45  Titel:
Sirevel Böse zungen lügen :D:D ihr hattet den Verteiler mehrmals raus, wer weiss welchen grad du grade fährst :D
BeitragVerfasst: 26.05.2010 06:07  Titel:
Hast recht dimmi :D ich vermute das ich 11 grad habe :D
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 26.05.2010 07:04  Titel:
Du bis nen Vogel...womit begründest du die Vermutung? Vielleicht hast du auch 13º ;)
BeitragVerfasst: 26.05.2010 12:10  Titel:
ist der erste Strich nicht 500 dann kommt 750 und dann 1000?!
was ist eigentlich wenn die drehzahl nicht korrekt eingestellt ist und man blitzt, zeigt er die grad zahl dann falsch an??
und wenn man in den diag modus geht dann dreht er ja automatisch etwas höher, also stelle ich ihn dann auf 700 ein, blitze dann und danach stell ich ihn wieder höher damit er außerhalb des diag modus auch auf 700 ist?
BeitragVerfasst: 27.05.2010 06:11  Titel:
Ja währe doch geil wenn ich 11 grad hätte :D
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 27.05.2010 19:52  Titel:
dein zzp verändert sich mit der drehzahl!
höhere drehzahl zzp früher!
deswegen soll er bei 700u/min 9-11 ° haben!
16V Zündzeitpunkt einstellen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 0
ZZP einstellen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 5
