Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:12
BeitragVerfasst: 09.05.2010 13:51  Titel: Achsmanschetten wechseln??
Mazda Mazda MX3 1,9iV6 1993 1
Hallo,
muß meine Achsmanschetten wechseln. Dazu soll man die Antriebswelle ausbauen. Jetzt muss ich wissen, ob dabei Öl ausläuft (wegen Werkstatt, darf bei einem Kumpel rein)???
BeitragVerfasst: 09.05.2010 13:53  Titel:
Da läuft kein Öl raus. Kann aber sein, dass du da ein wenig mit Fett hantieren muss ;)
BeitragVerfasst: 09.05.2010 14:00  Titel:
Be nwas erzählst du für ein Quark, wenn er die Welle ausbaut läuft Öl aus dem Getriebe raus. :!:
BeitragVerfasst: 09.05.2010 14:05  Titel:
Verdammt hast Recht, aber auf der Beifahrerseite kann er se im Getriebe drin lassen, das war mein Gedanke ...
BeitragVerfasst: 09.05.2010 14:07  Titel:
Wenn er sie aus dem Zwischenlager rausbekommt. ICh baue eigentlich nie die Wellen raus bei MX ausser die Inneremanschette Linke seite, die anderen kannst so machen
BeitragVerfasst: 09.05.2010 15:55  Titel:
Muss ich die Antriebswelle gar nicht ausbauen, komm ich da so dran??
BeitragVerfasst: 09.05.2010 16:15  Titel:
Nein brauchst du nicht. Rad runter 32er SChraube aufmachen, traggelenk lösen und die Welle rausklopfen. dann Gelenk runter, Manschette drauf, Fett rein, Gelenk drauf, Schellen drauf und alles zusammen bauen. Besorg dir schonmal nen 2 Meter Rohr sonst kriegst du die Mutter nicht auf
BeitragVerfasst: 09.05.2010 16:34  Titel:
HIer auch noch ne Faq vom P@k. zwar gelenk wechseln aber das selbe Programm da das gelenk ja runter muss. http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=3088
