Aktuelle Zeit: 26.10.2025 00:20
BeitragVerfasst: 02.05.2010 20:51  Titel: Kühlflüssigkeit und Standgas Probleme
Mazda Mx3 1.9 V6 1991 K8
Hi leute,
habe 2 Probleme bei meinem K8.
1. Im Stand dreht der Motor normal auf ca 800, doch wenn ich ihn einen Gang einlege (Kupplung weiterhin druchgedrückt) dreht er auf 1100. Anfangs war es glaube ich nicht so oder irre ich mich und es ist normal?
2. Bin letztens gefahren und mir stieg die Temperatur Anzeige auf voll (Bei stand an der Ampel) als ich losfuhr ging er wieder normal ein bisschen über die hälfte. Kühler läuft alles ok gewesen. Nun hat ca. 3 Liter Wasser gefehlt im Motor, obwohl im Ausgleichsbehälter noch bis F Wasser stand. Und ist es normal das beide Verschlüsse vom Wasserkreislauf (Die mit dem Gelben Sticker) gleich sind? Halten beide sind 0.9 Bar aus.
Hoffe ihr könnt mir helfen mit meinen Problemen damit ich wieder schnell auf die Straße komme :D
Gruss Brian-90
BeitragVerfasst: 02.05.2010 21:57  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Thermostat geguckt?
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 02.05.2010 22:33  Titel:
mazda mx3 1993 1,8 v6
also dein 1. problem hat ich an meinem ersten mx auch aber jetz beim 2. is das nicht so ... hab nie gecheckt was es ist,, würd mich aber auch mal intressieren
BeitragVerfasst: 02.05.2010 22:45  Titel:
Das ist kein Problem sondern ne Anfahrhilfe. It's not a bug, it's a feature. Seid froh, wenns noch geht. Ist nicht bei allen mehr der Fall.
Entweder hastes Thermostat kaputt oder das war einfach nur die Luft. Wasser nachfüllen und weiter beaobachten. Der Ausgleichsbehälter kann nicht so arbeiten, wie du dir das gerade vorstellst. Wenn Luft im System ist, funktioniert das nicht so, dass er sich dann da Wasser reinsaugt und die Luft ablässt.
BeitragVerfasst: 03.05.2010 16:52  Titel:
Erstmal danke für euche Antworten.
bei punkt 1 hab ich schon gedacht das da iwas verkorkst ist^^
zu punkt 2, den verdacht auch luft im system hatte ich auch hab den gestern bis zum rand gefüllt und werde gleich mal in die garage springen und den nochmal füllen.
