Aktuelle Zeit: 15.12.2025 18:56
BeitragVerfasst: 19.04.2010 19:57  Titel: Heckscheibenwischerpumpe defekt!
Mazda MX- 3 1992 16V 88PS
Hallo Leute,
ich habe mir mein erstes Auto gekauft.
Nur leider funktioniert beim Heckscheibenwischer, die Wasserpumpe nicht.
Ich habe keine Ahnung warum und würde diesen Fehler gerne beheben.
Da ich das Auto auch noch nicht sehr lange habe, habe ich auch nicht viel Ahnung, also wäre eine Umfassende Erklärung für mich hilfreich.
Der Wassertank ist voll, aber wenn ich die Pumpe betätige, kommt auch kein Geräusch das diese arbeitet.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
BeitragVerfasst: 19.04.2010 21:57  Titel:
Schaltet sich der Wischer hinten an während du die Pumpe betätigst ? Wenn ja, dann ist Pumpe wirklich kaputt und kostet um die 65€ neu. Würde ich aber dir abraten, weil du wirst feststellen das du ausser den Wischer hinten die Pumpe nie brauchen wirst, das ist auch der Grund das die nicht geht (vom Vorbesitzer) . Ich habe mein MX3 9 Jahre lang gehabt und nie benützt und den Behälter dazu ausgepumpt gehabt (alles kostet Gewicht :lol: )
Zuletzt geändert von V-6P@K am 19.04.2010 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.04.2010 21:59  Titel:
Ja das tut er. Der Scheibenwischer funktioniert einwandfrei.
Autofahrer ohne Airbags, sterben noch wie echte Männer!
BeitragVerfasst: 19.04.2010 22:04  Titel:
Lies oben, habs Editiert, :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.04.2010 22:20  Titel:
Oder kann das sein das durch das alter des Wagens am Stecker irgendwie defekt ist?
BeitragVerfasst: 20.04.2010 07:59  Titel:
Kannste doch mal selber nachschauen ;)
Im Koferraum den Teppich hochmachen und dann auf der rechten Seite (Beifahrer) in der Ecke den Behälter rausnehmen und anschauen.
BeitragVerfasst: 20.04.2010 17:53  Titel:
Ö P N V
bei einem 92er MX ist das so ziemlich das letzte Problem über das du dir Gedanken machen solltest...
Du wirst die Heckscheibenwischwasserpumpe effektiv niemals brauchen und durch das Alter/Feuchtigkeit wird die da unten drin auch schon festgerostet sein.
BeitragVerfasst: 20.04.2010 18:36  Titel:
Meistens korodieren die anschlüsse für die Stecker weg.
Bau sie einfach mal aus, ist mit 2 Schrauben an der Seite fest geschraubt, muss du aber glaube die Verkleidung für abnehmen.
Und dann guck dir das ganze mal an.
BeitragVerfasst: 20.04.2010 21:27  Titel:
Mazda Mx-3 1991 V6
Das kenn ich, meine geht auch nicht. Hab, als ich ihn gekauft habe, mal leicht schräg nach vorne abfallend geparkt, da hat sich hinten das Wasser in der Mulde der Heckklappe gesammelt und is dann über oder unter der Dichtung in den Kofferraum gelaufen. Die Mulde wo der Behälter drin steckt war dann auch komplett unter Wasser :mrgreen: . Hab dann unten mal mit nem Schraubendreher das Loch frei gepoppelt...da kam bestimmt erst ma 1 Liter rausgelaufen. Aber wirklich vermisst hab ich das Ding auch noch nicht :P
MfG Uwe
BeitragVerfasst: 20.04.2010 22:14  Titel:
Muss ich dann erst die Verkleidung im Kofferraum ausbauen? Also auf der Beifahrerseite.
Wegfahrsperre defekt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Das Ölsch Antworten: 6
