Aktuelle Zeit: 14.08.2025 19:19
BeitragVerfasst: 14.04.2010 09:47  Titel: Wasserpumpe?
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 107ps
Servus Leutz,
Hab da mal ne Frage, unzwar läuft bei mir Wasser aus. Muss immer so alle paar Tage mein Ausgleichsbehälter voll machen. Ich war auch schon in einer Hobbywerkstatt und son Typ von dort hat sich das mal angeschaut und die haben gesagt das es wahrscheinlich die Wasserpumpe ist aber iwie trau ich diesen Typen net so ganz weil mir kam es so vor als ob die dort keine Ahnung von ihrem Job hätten. Es läuft direkt unterm Motor links aus und dort scheint auch die Wasserpumpe zu sein also links neben dem Motor. An den Schläuchen scheint alles in Ordnung zu sein. Kann es noch was anderes sein oder sollte ich mal die Wasserpumpe austauschen?
bzw wäre das ein großer ackt oder ginge das schnell.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 10:17  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
naja für die wapu muss wahrscheinlich der Zahnriemen runter! desshalb macht man die auch meist beim z.riemen wechsel neu! also die wapu sitzt direkt da drunter. muss mal schauen ob das wasser unten aus der Schwarzen abdeckung leuft!
lg marci
BeitragVerfasst: 14.04.2010 10:38  Titel:
danke für die schnelle antwort.
Das ist doch aber ein Bild vom V6 und ich hab den 107ps macht das ein unterschied?
BeitragVerfasst: 14.04.2010 12:48  Titel:
jungs ma ehrlich...beim 16V ist Zahnriemen und WaPu auf der Beifahrerseite, der Ausgleichsbehälter aber auf der Fahrerseite. Wenn du nen nassen Fleck unterm Ausgleichsbehälter hast, dann wirds wohl kaum die WaPu sein...prüf mal eher deine Schlauchverbindungen und Schläuche auf Risse o.Ä.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 13:22  Titel:
Mazda Mx3 1991 1.6l 16V 88PS
dennis, assasin hat doch geschriebn, dass es LINKS beim motor rausläuft, das wasser und ich nehm mal an, er meint es so, wenn er vor dem mx3 steht,dann is links dieser wasserverlust und dort sitzt ja die wapu
hatte vorriges jahr dasselbe problem. der ausgleichsbehälter hat sich rasant entleert u über die defekte wapu ist das wasser rausgespritzt
@assasin, ich nehm mal an, es wird die wapu sein
BeitragVerfasst: 14.04.2010 14:38  Titel:
Jo genau Sista Sandy so hab ichs gemeint der Ausgleichsbehälter ist vollkommen OK. wollt nur mal wissen ob es da einen Unterschied zwischen V6 und 16V gibt weil roudrunner ein Bild vom V6 reingestellt hat.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 16:31  Titel:
Freilich gibts Unterschiede ;-)
BeitragVerfasst: 14.04.2010 18:02  Titel:
Ok alles klar leutz dann werd ich mal die Wapu austauschen und zahnriemen gleich mit wenn der nicht mehr ok ist. bzw ich lass es machen :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 14.04.2010 18:10  Titel:
Mazda Mx-3 1996 16V 107 PS
lol, viel spaß beim bezahlen. habs grad hinter mir. biste mit 500 schleifen dabei, bei einer Fachwerkstatt.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 18:31  Titel:
:shock: 500€ hätt ich jetzt net gedacht aber bei mir macht das ein kollege nur der is grad in thailand :mrgreen: . Muss halt bis nächste woche warten.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 19:08  Titel:
Ja teurer spaß. Und dann könnte man noch dies und das wechseln, so kommen die dann. Dann biste bei 700 euro. Und fragen dann noch ganz locker ob ich nicht noch die Klimawartung für 150 mit machen lassen will, dann wäre das Auto Topfit.
Ein Blick von mir hat gereicht und er hat die Motorhaube nach 1 min von selbst zugemacht.
Ja Kollegen die es drauf haben sind Goldwert.
BeitragVerfasst: 14.04.2010 19:10  Titel:
ups!:banging: KP für mich gibt es wenn ich MX hör eig immern nur einen motor :mrgreen:
wartn ma ab was die spezies sagen zum 16v! weiß jetzt nich wie es da is! sry 4 falsche info!
fakt is das der zahnriemen meist zwischen 60 - 100tkm gewechselt werden sollte! und der is halt net so billig weil man ( beim V6) sehr schwer drankommt. man muss halt den motor abhängen.riemenscheibe und alle riemen ( wapu, servopu bei dir villt. klimakompressor ect.) müssen runter! dann erst die verkleidung ab und dann kommt man erstmal ran an den Z riemen! also is nich "ma eben" gemacht! ich weiß jetzt allerdings nicht genau wo deine Wapu sitzt beim 16v! kann sein dasse da auch so rankommst!
wie gesacht wart ma auf Bshark oder onkel oder molo oder so! ;) da werden sie geholfen! :D
lg marci
BeitragVerfasst: 14.04.2010 20:00  Titel:
Naja, was sollen wir noch helfen?
Ich sag das es von der Wapu kommt^^ :D
BeitragVerfasst: 14.04.2010 22:08  Titel:
wapu.. gleich zahnriemen mit spannrollen neu machen lassen, egal wie gut der zustand noch ist.
btw für die zukunft: man geht immer von der fahrtrichtung aus, wenn ich also vorne rechts sage, dann ist das beifahrerseite, egal ob ich vorm auto stehe oder daneben oder dahinter. so isses leichter auszumachen was man meint ;)
BeitragVerfasst: 14.04.2010 22:52  Titel:
Aso ok merk ich mir fürs nächste mal, bin in dem Gebiet no net so gut drauf wie ihr :wink:. werd ich auch machen neue Wapu neuer Zahnriemen und neue spannrolle. Mein armes Baby von einem Tag auf den anderen gehen dauernd iwelche sachen kaputt :cry:
Jo gute Freunde sind Goldwert. :mrgreen: :x
BeitragVerfasst: 15.04.2010 08:18  Titel:
da für sind wa ja da ;)
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
Wasserpumpe undicht ? Forum: Motor und Technik Autor: black6 Antworten: 15
Wasserpumpe wechseln lassen Berlin Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 2
Wasserpumpe futsch Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 24
Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Forum: Reparatur und CO Autor: MX3-88 Antworten: 18
Wasserpumpe, Thermostat?? Forum: Motor und Technik Autor: Brother of the Sister Antworten: 17
