Aktuelle Zeit: 16.12.2025 06:09
BeitragVerfasst: 23.02.2010 20:15  Titel: Rechter Fensterheber...
Mazda Mx-3 1997 1.6 16v
Also, zuerst mal, ja, ich hab die Suche benutzt, aber nix dazu gefunden....
Also, mein Fensterheber, beifahrerseitig, tuts nicht mehr...
Weder vom wenn ich auf Fahrerseite drücke noch von der Beifahrerseite...
Sicherungen sind okay... Der OFF- Knopft ist auch nicht aktiv...
Vorgestern tat er noch ganz normal, gestern garnicht mehr...
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Soundcheck: http://www.youtube.com/watch?v=zZGCxDJ4kH0 Bild
Helden sterben nicht im Bett...
BeitragVerfasst: 23.02.2010 20:22  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
mach ma die türverkleidung runter und guck ma ob da iwo durch die kabel ein signal kommt! einfach mit nem duspol. wenn ja kann es sein das der motor kaputt ist! wie genau der funzt weiß ich selber nicht ich weiß nur das an den einen schalter 5 kabel ran gehen. zumindest in meinem k8 preFL. da du FL fährst kann es wieder anders sein! aber wenn der motor noch will dan liegt es an der mechanik. einfach die folie ab machen und gucken wo er hengt oder wo was abgebrochen bzw. rausgerutscht ist. und mal ordentlich schmieren ;)
gruß marcus
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 23.02.2010 20:28  Titel:
Der gibt kein Ton von sich, also gehe ich mal davon aus das er keinen saft bekommt oder sich selbst abgeschossen hat :evil:
Naja, ich dachte es gibt ne möglichkeit ohne tür zerlegen... muss aber bis zum WE warten...
BeitragVerfasst: 23.02.2010 20:33  Titel:
Hmm ne verkleidung muss raus! leider ! geht aber recht fix!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 23.02.2010 20:54  Titel:
wollt grad sagen, die is ja in ner minute ab ;)
BeitragVerfasst: 24.02.2010 03:33  Titel:
Es könnte auch der schalter verreckt sein an der beifahrerseite. Den ist der schalter defekt oder NICHT angeschlossen kannst du es von der Fahrerseite auch nicht steuern. Also erstmal verkleidung weg und stecker kontrollieren und mit kontaktspray oder WD 40 einreiben.
Kein erfolg, dann stecker vom Motor abziehn und direkt + Draufgeben. Kein erfolg Heber defekt
BeitragVerfasst: 24.02.2010 14:45  Titel:
Okay, das ist seltsam... Heute läuft er wieder einwandfrei...
BeitragVerfasst: 24.02.2010 15:47  Titel:
Hmm, komisch aber dann würde ich auf das zurückgreifen was Molo meinte! Sprich der Schalter defekt. würde Ihn troz. mal rausbauen und auseinander nehmen! hab ich bei der Fahrerseite gemacht und die Kontakte waren schon sehr verdreckt. naja, Ein bissel sauber machen und mit "Kontaktspry" einsprühen. (gibt´s in jedem Hifi- laden)! Ist allerdings recht Kostspielig aber sehr gut! aber einfaches WD-40 tut´s auch!
Oder, ein wackliger in einem Kabel ;) ! Sprich Tür-Schanier. Wo das Kabel halt heufig geknickt wird!
mfg
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
Strombegrenzung beim Fensterheber? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 2
Fensterheber wollen nicht mehr hoch Forum: Reparatur und CO Autor: XMENER Antworten: 10
Fensterheber - Sicherung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Niko123 Antworten: 15
Elektrische Fensterheber Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Dreamin Antworten: 34
