Aktuelle Zeit: 12.12.2025 21:52
BeitragVerfasst: 09.02.2010 23:20  Titel: Habe ein komisches Geräusch beim bremsen !!!
Mazda mx3 93 v6
Servus
ich habe seid zwei oder drei tagen ein problem mit meiner linken bremse vorne !!! wenn ich bremse "rasselt" es komisch von der bremse!
es hört sich wirklich an als würde jemand eine rassel schütteln !!!
es ist aber auch nciht immer da, bzw. nehme ich es da vllt nicht wahr. auffällig ist es wenn ich langsam an eien ampel ran fahre und bremse !!!!
hoffe um schnelle hilfe es beteitet mir wirklich kopfschmerzen !
http://www.youtube.com/watch?v=BVrcF79N ... re=related
BeitragVerfasst: 09.02.2010 23:23  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
beläge noch da oder schon blank ? hasst du schonmal das rad abgehabt?
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 09.02.2010 23:29  Titel:
Mazda mx3 93 v6
ja hab ich aber die beläge sahen noch gut aus :S
könnte es an denen legen ?
BeitragVerfasst: 09.02.2010 23:31  Titel:
schwer zu sagen! guck ma ob die sicherungs splinte noch da sind und ob alles fest ist!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 09.02.2010 23:39  Titel:
Mazda mx3 93 v6
ja ok dann werde ich das überprüfen !
danke
hättest du noch eine idee wenn es das nicht sein sollte ?
BeitragVerfasst: 10.02.2010 01:29  Titel:
Mitsubishi Lancer Evolution IV 1996 4G63T / Honda Civic Shuttle EE4
Könnte auch nen Stein zwischen sein, aber die rasseln eher weniger.
Kann natürlich auch passieren, dass vll was gegen das Blech hinter der Scheibe geflogen is, und das hin und wieder schleift, hatte ich auch mal gehabt.
Am besten Rad runter, Sattel runter... müsstest du dann ja sofort sehen, was da faul is. ;)
Night of Fire
BeitragVerfasst: 10.02.2010 10:31  Titel:
Ankerblech aufbiegen
BeitragVerfasst: 10.02.2010 15:48  Titel:
Mazda mx3 93 v6
ankerbelch ,ist das das belch hinter der scheibe ?
BeitragVerfasst: 10.02.2010 15:50  Titel:
jop
:wink:
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 10.02.2010 15:54  Titel:
Mazda mx3 93 v6
super dann probier ich das mal aber mom ist es echt zu kalt da nachzuschauen :(
BeitragVerfasst: 10.02.2010 15:58  Titel:
für ne bremse ist es nie zu kalt. solltest das wirklich überprüfen ehe du auf einmal da stehst bzw. nicht stehst ,weil er nich mehr bremst. :wink:
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 10.02.2010 15:59  Titel:
Mazda mx3 93 v6
nein ich fahr den im moment nciht
ich bin seid dem ich das problem habe umgestiegen :) KURZFRISTIG
BeitragVerfasst: 10.02.2010 16:00  Titel:
aso na dann! is ok.
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
