Aktuelle Zeit: 30.06.2025 03:32
BeitragVerfasst: 12.01.2010 12:34  Titel: Wasserspritzanlage vorne geht nicht.
Mazda Mx-3 1997 1.6 16v
Also, die Überschrift sagt alles... die Spritzanlage geht nicht... ist mit Frostschutz voll und die Schläuche sind frei (nix eingefroren!!!)
Sicherund ist auch ok, sonst würde der Wischer ja auch nicht gehen wenn ich das richtig nachgelesen habe... Aber die *Pumpe* macht keine Geräusche... Also, woran kann es liegen?
Danke schonmal für diee Antworten.
P.S. hinten funktioniert alles einwandfrei...
Soundcheck: http://www.youtube.com/watch?v=zZGCxDJ4kH0 Bild
Helden sterben nicht im Bett...
BeitragVerfasst: 12.01.2010 12:35  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Pumpe im Sack!
BeitragVerfasst: 12.01.2010 12:44  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
jop! stimm ich zu! oder eventuell eingefrohren aber is eher unwarscheinlich!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 12.01.2010 12:51  Titel:
Na bravo,,, ich hab gehofft irgendwo hängt vieleicht ein Stecker der gerne mal ab geht^^ Dann werde ich mal alles ausbauen ind die Pumpe checken...
BeitragVerfasst: 12.01.2010 13:01  Titel:
normal geht der nich ab!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 12.01.2010 13:23  Titel:
Hab jetzt gerade mal versucht alles aus zu bauen, aber das verschiebe ich dann doch lieber auch einen Schnee-freien Tag. Scheint ja doch etwas mehr Aufwand zu sein. Komme ja so nicht an die Pumpe ran ohne alles raus zu holen.
BeitragVerfasst: 12.01.2010 13:27  Titel:
von unten?!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 12.01.2010 14:19  Titel:
die pume die in dem Wischwasserbehälter ist ??? die willst du von unten rausbauen ???
wie willst du da drann kommen ?? schon mal unter dem auto gelegen ???
BeitragVerfasst: 12.01.2010 14:31  Titel:
1. in die Schnee-Matsche lege ich mich heute nicht... :lol: also von unten sowieso nicht^^
2. Habs mir ja mal etwas genauer angesehen.... ich bezweifel auch ganz stark das man da von unten einigermaßen vernünftig ran kommt...
3. Muss den Behälter eh raus haben weil der bis oben hin voll ist mit Scheibenfrostschutz. Soll ja nicht alles auf die Straße laufen...
BeitragVerfasst: 12.01.2010 16:24  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
hm joa ausbauen und pumpe checken! hab da nebenbei auch ncohmal ne frage wo bekomm cih die verbindungsschläuche her um die wischerdüsen anzuschliesen? im baumarkt? da pietsch mir ja einen im sack gemacht hat ^^
BeitragVerfasst: 12.01.2010 17:01  Titel:
Von unten kommt man ja NIE ran, da is fei Blech drunter :roll:
Ist doch kein Aufwand den Behälter auszubauen :?
BeitragVerfasst: 12.01.2010 17:15  Titel:
2 schrauben ober waren es 3 naja 5 min
schlau ich kaput ? hast du wider heimlich alk getrunken
BeitragVerfasst: 12.01.2010 18:34  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6L
schläuche bekommst du im tierladen, die für diese "blubberblasendinger" im aquarium passen wunderbar =)
BeitragVerfasst: 12.01.2010 19:34  Titel:
alles kla danke
@pietsch ja du weil du meinst dir nen schlauch zum bremsen entlüften zu basteln... DAS WAR MEIN WASSERSCHLAUCH FÜR SPRITZWASSER DU HONK!!!
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:47  Titel:
@pietsch! wa auch mehr auf ? betont als auf ! :D wa nur ne idee! und wenn dann auf einer bühne nich auf der straße! is ja bää
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 14.01.2010 20:19  Titel:
:roll: sry ich versteh dich nicht
