Aktuelle Zeit: 12.12.2025 15:59
BeitragVerfasst: 12.12.2009 09:46  Titel: Tacho oder Welle??
Mazda MX3 1992 1.9l V6
Moin,
hab seit paar tagen festgestellt, dass mein km zähler garnicht mehr mitläuft.
Weder der große noch der Tageszähler.
Liegt das nun am Tacho selbst oder läuft das separeat über ne welle?
BeitragVerfasst: 12.12.2009 10:04  Titel:
Nur 16V PreFL mit 88 PS hat ne Tachowelle...
Alle andern nicht!
BeitragVerfasst: 12.12.2009 10:09  Titel:
Manuelle Tachowelle am Tacho hat jeder 16V PreFL
vielleicht ist die Tachowelle im Getriebe kaputt :wink:
BeitragVerfasst: 12.12.2009 13:52  Titel:
Geht die Geschwindigkeitsanzeige??
BeitragVerfasst: 13.12.2009 02:10  Titel:
die funktioniert.
alles ausser km stand gesamt und tageszähler funktioniert....
also is das ein elekronisches prob?
BeitragVerfasst: 13.12.2009 02:22  Titel:
nein das ist ein mechanisches problem da das reine zählwerk nicht funktioniert
BeitragVerfasst: 13.12.2009 02:32  Titel:
Genau. Wenn der Tacho ansich geht, liegt es am Tacho :!:
BeitragVerfasst: 13.12.2009 13:13  Titel:
passt da auch der tacho vom FL?
da könnt ich nämlich günstig einen kriegen.
ich weiss jetzt nämlich garnicht mehr, wann ich den letzten ölwechsel gemacht hab, und diese woche noch weite strecken gefahren.
ich weiss ja garnicht wie weit die waren :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 13.12.2009 13:16  Titel:
Die Tachos sind untereinander schon mal nicht tauschbar!
Evtl. kann man einzelne einheiten tauschen, also z.B. nur Geschwindigkeitsanzeiger mit Zähler...
Aber bin mir nicht sicher welche kombinationen da passen....
BeitragVerfasst: 13.12.2009 13:19  Titel:
Geschwindigkeitsanzeigen sind "gleicht"
BeitragVerfasst: 13.12.2009 17:30  Titel:
hm, schade.
Naja, in einzelteile zerlegen und teilweise ernuern wollt ich eig. nicht.
Hat noch wer nen PreFL tacho?
am liebsten mit 183tkm drauf :wink: :wink:
dann kann ich ja eig. auch direkt plasma scheiben holen, wenn ich das ding eh rausbauen muss..... *überleg*
BeitragVerfasst: 13.12.2009 17:32  Titel:
Wenn du dann eh Plasmas rein machst, kannste gleich den Geschwindigkeitsmesser umbauen. Sind ja nur 4 Schrauben
BeitragVerfasst: 13.12.2009 17:36  Titel:
Du brauchst keinen kompletten Tacho...
Einfach das defekte Element tauschen... is echt easy
Wenn du dir das net zutraust würd ich mir auch keine Plasmas holen...
Sehs schon kommen, suche tacho, zeiger abgebrochen ;)
BeitragVerfasst: 13.12.2009 18:05  Titel:
ich weiss ja net genau wie die aufgebaut sind.
bei meinem alten ford konntest du die einzelnen elemente nicht abnehmen, nur komplett.
kann man hier einfach die komplette km/h anzeige rausziehen oder wie??
das wär ja geil...
BeitragVerfasst: 13.12.2009 18:10  Titel:
Ja, einfach die scheibe vorne runter machen, und die KMh anzeige von hinten losschrauben und nach vorne weg ziehn. Ist total easy und simpel
