Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:09
BeitragVerfasst: 11.12.2009 09:26  Titel: Sitz Durchgesessen :(
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Huhu ^^
Ja wie oben steht ist mein Fahrersitz wohl durchgesessen.
Da wo die Rückenlehnen unten anfängt drückt der Metallbügel genau bei mir auf den Rücken.. da ist keine Polsterung mehr irgendwie..
jetz meine Frage ^^ ist da nur das polster verrutscht oder ist das normal und mir noch nicht aufgefallen ^^
achso hab die Pre FL sitze drin ^^
BeitragVerfasst: 11.12.2009 09:33  Titel:
die sitze sind durch das kommt leider mit der zeit besorg dir nen neuen gebrauchten das ist billiger wie die neu polstern zu lassen
BeitragVerfasst: 11.12.2009 11:58  Titel:
Könnte man irgendwie selber das Polster erneuern?^^
BeitragVerfasst: 11.12.2009 13:01  Titel:
Ö P N V
Die Schaumstoffpolster reissen gerne im Bereich der Metallfederrahmen ein, was nach 15-20 Automobiljahren auch verständlich ist.
Um zu sehen ob die Polster nur gerissen oder völlig zerbröselt sind solltest du die Bezüge komplett abziehen (Krampen aufbiegen oder durchzwacken).
Mit großzügiger Verwendung von Gaffatape kannst du Risse ganz gut flicken.
Andernfalls musst du dir wohl oder übel Ersatzsitze besorgen - FL Sitze gibt's hier im Forum geschenkt, gute PreFL für 70-100 Euro (z.B. bei AlexAlvis im Raum Hamburg oder bei Enzon im Großraum Mannheim/Stuggi).
Einen einzelnen FL-Fahrersitz in Velours mit dem rot/blauen Strichmuster hätte ich in Rhein-Main zu verschenken.
BeitragVerfasst: 11.12.2009 18:38  Titel:
Dass meiner durch ist, hab ich die Tage auch gemerkt, da saß ich das erste mal auf dem Beifahrersitz und dachte:"Wow, geiles Sitzgefühl" :mrgreen:
Ich bin übrigens der Dorn...
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 11.12.2009 20:47  Titel:
ich würd mal probieren ob die beiden polster n icht evtl untereinander tauschbar sind
BeitragVerfasst: 11.12.2009 22:23  Titel:
erstma danke ^^
also fl sitze hab ich selber noch die originale da :)
Werde mir dann mal bei gelegenheit die Pre Fl sitze anschauen und ich hoffe mal das da nur was gerissen is ...
da fällt mir grad ein ^^ könnte man nich einfach ein wenig schaumstoff über den metallbügel kleben ? ^^
BeitragVerfasst: 11.12.2009 22:32  Titel:
BShark hat geschrieben:
Der Schaumstoff glaube schon, der Bezug definitiv nicht.
http://www.luft-liebe.com
das merkst du beim sitzen sofort ist genau so unbequem
es geht ja auch nur um das polster nicht um mehr
BeitragVerfasst: 12.12.2009 12:17  Titel:
ok danke euch dann werd ich erstmal meine originalen fl sitze wieder einbauen und dann mal abwarten :)
mfg enrico
Griff vom Sitz abmachen, wie?? (Griff für die Klappfunktion) Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 7
