Aktuelle Zeit: 14.12.2025 15:02
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:17  Titel: was ist das?
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
hey leute,
jetrzt wirds kompliziert dieses geräusch ist eher weniger zu beschreiben aber es kommt während der fahrt und so ca bei 25km/h geschwindigkeit. es wird je schneller man ist auch schneller und immer lauter son leichtes klappern! so ob ich nen gang drin habe oder nicht spielt keine rolle er macht also auch bei standgas während der fahrt diese geräusche! von innen hört sich das extrem an von außen hört man nichts :shock: ! jetzt ist die frage was kann cih schonmal ausschließen was kann es eher sein?
mfg Pred
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:31  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
wo kommt es den Ungefähr her?
es wird lauter und schneller bei höher geschwindigkeit?
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:35  Titel:
genau tja wenn ichs wüsste wos herkommt von innen hört es sich halt an als würde es ausm motorraum kommen und von aussen hört man einfach ncihts^^
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:38  Titel:
Wie willst das auch von aussen hören wenns nur während der Fahrt ist? ;-)
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:40  Titel:
einer stellt sich aussen hin und der andere fährt mit geringerer geschwindigkeit vorbei ;) weil das geräusch von innen so laut ist das man es wenn dann eigentloich von außen hören muss !
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:42  Titel:
Made in DDR
:roll: Motorraum is aber etwas ungenau deshalb hab i gefragt :wink:
könnt es vom Radlagerkommen :?
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:44  Titel:
ne radlager klingt anders das weiss ich jetzt vom pietsch ;) seins war nämlich gestern kaputt!
es ist schwer zu identifizieren wo es genau herkommt da man ja drin sitzt und man einfach nur hört wie es leicht rattert.
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:46  Titel:
Antriebswelle vllt. ;-)
Das hört derjenige wo draußen steht ned, Windgeräusche, Fahrgeräusche, Motorgeräusche und und und, Du sitzt in ner "Zelle" und bist vor solchen Geräuschen geschützt, also nimmst Du SOWAS dann EHER wahr, wie einer der auf der Straße steht! ;-)
BeitragVerfasst: 29.11.2009 12:48  Titel:
jo das könnte ne idee sein aber was macht an der welle dann so geräusche?
EDIT: was mir grad noch so einfällt als pietsch, ne freundin und ich den auf der bühne hatten haben wir aus spaß einfach mal angemacht und dann hab cih einfach mnal gas gegeben und den so auf 60km/h gehabt da war das geräusch aber nicht alöso kann man quasi die welle doch schon ausschließen oder?
BeitragVerfasst: 29.11.2009 13:06  Titel:
Würd Ich jetz ned so sagen, denn da war der Dämpfer ausgefedert und die Welle in nem anderen Winkel, hatte also keine Belastung von oben her, aber Gelenk hört man normal wenn man das Rad dreht!
Liegts vllt. an Deinen Reifen :lol:
BeitragVerfasst: 29.11.2009 13:13  Titel:
hm ich glaube nciht das die reifen son geräusch produzieren dafür hört sich das zu komisch an für reifen ich mein ich schließ es mal nciht aus aber nachher kommt der pietsch und dann schauen wir ncohmal vllt nehmen wir nochmal haube ab und fahren dann aufm parkplatz und schauen ma ob man dann iwie was hört oder mal abwarten...
EDIT: kollege war grad da der ist auch nochmal gefahren und der vermutet getribeschaden oder evtl radlager eins von beidem werde den morgen nochmal auf bühne packen und mal schaun ob der das geräusch macht wenn der auf bühne ist, wenn ja getriebe wenn nein radlager. soweit ich weiss macht sich das getribe auch auf der bühne bemerkbar und radlager erst wenn der reifen aufm boden steht.,
