Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:59
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:17  Titel: Kupplung
Mazda Mx3 1994 v6
Tja was soll ich sagen
meine Kupplung verabschiedet sich so langsam dreht immer hoch von der drehzahl her aber kommt fast kein gas mehr!!
hab mir jetz mal ne gescheite kupplung besorgt von LUK hab auch nachgeschaut die passt bei dem fahrzeug perfekt rein jetz hab ich nur das proplem ich hab noch nie ne kupplung gewechselt werkstadt will 300 euros kupplung hat mich aber schon 180 gekostet wollte fragen kennt sich einer damit aus?? hebebühn hab ich kleine beschreibung motorheber auch vorhanden muss warscheinlich das getriebe aussernander nemme oder?
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:21  Titel:
Mazda MX-3 Facelift 1994 V6
Getriebe muss komplett raus, um die Kupplung zu wechseln. Das ist mit Sicherheit nix, was man als Laie alleine machen sollte und die 300€, die die in der Werkstatt wollen sollten gemessen am Zeitaufwand ok sein.
Wenn du Glück hast, findest du jemand aus dem Forum in deiner Nähe, der dir das machen kann, da kommst du dann deutlich günstiger mit weg.
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:23  Titel:
Mazda Mx3 1994 v6
ah der letze satz is ja mal geil also meinte hebebühne hab ich und motorheber auch kleine bescheibung bräuchte ich vllt wenns geht muss. ich muss da warscheinlich das getriebe raus nemme und zerlegen oder?
der mazda is mir wichtig der soll wieder laufen :P
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:24  Titel:
Mazda Mx3 1994 v6
ja mhh,, eigentlich wollte ich es selber machen alles ander hab ich auch immer selber gemacht motor gewechselt abgestimmt neuerrungen und und und nur das mir die kupplung jetz kaputt geht hab ich net gedacht der hat unten net mal rost nix mhh.. verdammt
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:34  Titel:
moment mal...du hast nen motor komplett neu gemacht und weißt nich wie du die kupplung wechselst?
was verstehst du unter neu gemacht?
weil wenn du das wirklich ma gemacht hast dann is die kupplung das kleinste übel!
edit: seh grade du hast nen motor gewechselt...wo is jetz genau dein problem? :mrgreen:
musst doch denn nur das getriebe abnehmen!
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:40  Titel:
KL-Fetischist
fensterheber motor?
scheibenwischer motor?
oder motor motor?
wenn du en motor motor:-) gewechselt hast, dann is kupplung en klacks....
getriebe raus, kupplung raus, neue rein und fertig...
was willst da getriebe zerlegen?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 20.11.2009 20:44  Titel:
:shock: das denk ich aber auch, wenn man schon nen Motor wechseln kann dann dürfte die Kupplung doch kein Problem mehr sein
BeitragVerfasst: 20.11.2009 21:07  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
wieso fragt eig keiner wo er her kommt
WO KOMMSTE HER??
BeitragVerfasst: 20.11.2009 22:09  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Ölsch damit du auch was zutun hast :roll:
aber kupplungswechsel geht auch ohne hebebühne nur mal so is aber von Vorteil :wink:
BeitragVerfasst: 21.11.2009 04:26  Titel:
Mazda Mx3 1994 v6
Ja motor Motor wenn du es so nenne willst da war ja auch das getriebe mit dran is kla aber das Getriebe is ja extra geteilt so war das zumindestens wenn ich das noch richtig weis. Ja wollte aber wissen kann ich dann einfach die kupplunsscheibe wechseln und das war's hab gedacht das is mehr des will ich wissen mhh... Hab's aber jetz verstanden ganz normal wescheln und mehr net motor stabeliesieren Getriebe raus nemme kupplungszug wecheln und das war's ja? Mhh dachte ich hab da wieder 3 Tage Arbeit aber so 1 Tag geht ja
BeitragVerfasst: 21.11.2009 04:27  Titel:
Mazda Mx3 1994 v6
Achso und komm die Richtung Würzburg da her :P :P
BeitragVerfasst: 21.11.2009 07:09  Titel:
Richtung Würzburg, wo genau?
BeitragVerfasst: 21.11.2009 09:57  Titel:
das ausrücklager nich vergessen ;)
BeitragVerfasst: 21.11.2009 10:21  Titel:
1 Tag ??? ist sache von 3 Stunden ;) Und Kupplungszug hast du garnicht, ist Hydraulisch. Hast die nur die Kupplungsscheibe bestellt oder kompletten Satz???
BeitragVerfasst: 21.11.2009 15:25  Titel:
Hebebühne, Motorstütze und schlagschrauber.. Los gehts
Getriebeöl ablassen
Antriebswellen raus
Motorstütze Montieren und Getriebehalter abschrauben (dazu muss Luffikasten und Batterie raus)
Motortraverse raus
Motor ablassen
Getriebeschrauben raus und Getriebe abnehmen
Druckplatte ausbauen und kupplung rausnehmen
neue Kupplung drauf neue Druckplatter drauf und Kupplung zentrieren
Alles wieder zusammenbauen
Entlüften brauchst du nicht wenn du den Geberzylinder am Getriebe wegbaust.
Im Übrigen haben wir eine Beitragseditierfunktion. Doppelpost sind unerwünscht und nicht gern gesehn.
BeitragVerfasst: 21.11.2009 17:48  Titel:
Mazda Mx3 1994 v6
40 km von Würzburg in Tauber wohn ich ^^
Und ich habe ein koplett Packet gekauft :)
Danke molo du hast das geschrieben was ich genau gesucht hab ^^ sollte jetz hoff ich mal kein Problem mehr werden. Das mit dem Doppel post tut mir leid edit Funktion in der hecktig nich gesehn :wink:
neue kupplung rutscht Forum: Reparatur und CO Autor: Kroh1991 Antworten: 3
