Aktuelle Zeit: 18.12.2025 04:18
BeitragVerfasst: 28.09.2009 15:59  Titel: Nockenwellensensor???
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
Moin
da mein mx prob. macht, bin ich zu mazda gefahren und habe den mal auslesen lassen. so jetzt stehen 2 fehler drin.
1. Lambda
2. Nockenwellensensor
So mazda sagt meiner hätte gar keinen Nockenwellensensor :roll:
und ich habe ja zündaussetzer und die kommen häufiger vor wenn er warm ist als wenn er kalt ist. deswegen tippe ich auf den verteiler oder könnten es auch nur die oben genannten fehler sein???
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 28.09.2009 16:12  Titel:
also Zündaussetzer schliesse ich mal aus das diese von der Lambda kommen, check doch erstmal deinen Verteiler und dann schau mal weiter :wink:
BeitragVerfasst: 28.09.2009 16:43  Titel:
Oh doch, das kann auch von der Lambda kommen, zumindest sowas ähnliches, das fühlt sich halt nur so an, wie Zündaussetzer ;-)
BeitragVerfasst: 28.09.2009 16:59  Titel:
meinst du vllt. Kurbelwinkelgeber? Den gibts und der Sitz im Zündverteiler drin.
Und da ihr (du und bMX) ja schon immer Probleme mit der Zündanlage habt würd ich den Verteiler einfach mal enger in den Kreis der evtl. defekten Bauteile mit einbeziehen.
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:04  Titel:
Ja, aber wenn Du da nen neuen verbaust, wird der wieder und wieder fliegen ;-)
Ben hatte ja nen anderen verbaut und ist nie wieder auf Gas gefahren, oder???
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:10  Titel:
Jau, so isses. Ich hab den Verteiler getauscht und bin danach nicht mehr auf Gas gefahren.
Wie gesagt (und du hast es gesehen/gefühlt): Die Abgasrückführung ist anner Ansaugbrücke abgerissen bzw. nach der Reparatur wieder undicht. Von daher KÖNNTE das auch die Lambda innen Fehlerspeicher rücken, da die ja dann ganz falsche Werte liefert.
Mach das ding zu, lösch den Fehlerspeicher und guck dann, ob die Lambda noch mal drin steht bevor due wieder sinnlos Teiletauscher betreibst.
Zu den Aussetzern noch mal:
SUCH DIR ENDLICH JEMANDEN IN DER NÄHE UND TAUSCHE TESTWEISE DEN VERTEILER! Die Zündkabel sollten auch schon erneuert SEIN bei ~130.000Km!
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:11  Titel:
Naja, da gehts halt dann an die Fehlersuche. Wenn der MX-3 wirklich einen Verteiler nach dem Anderen abschießt (ich weiß grad nicht ob das zutrifft, da ist einfach zu oft in der Vergangenheit was gewesen. Hab da persönlich jetzt keinen Überblick mehr), dann muss man natürlich nach dem Grund dafür suchen - das ist klar.
EDIT: Okay, das mit der Falschluft geht natürlich garnicht. Der Fehler muss erstmal weg bevor man nach anderen Fehlern (sollten die dann immernoch vohanden sein) suchen kann.
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:14  Titel:
Ich tippe ja schon iwie auf den Motorkabelbaum.
Das is das einzige Bauteil, was noch Ansätze der Gasanlage drin hat - Lötstellen!
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:37  Titel:
Mach erst das Rohr von der AGR zu. habe BE ndamals das ganze schon geprädigt :wink:
BeitragVerfasst: 28.09.2009 17:38  Titel:
Hab ihm auch schon so einiges gepredigt :alright:
BeitragVerfasst: 28.09.2009 18:34  Titel:
also nen nockenwellensensor gibt es oder???
der mazda fritze vermutet nämlich das meiner keinen hatt aber er wusste es auch nicht mehr so genau :D
so morgen wird die abgasrückführung dicht gemacht dann wird der lambdawert gecheckt. macht der noch immer macken den sensor und danach der verteiler :x
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 28.09.2009 18:47  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
ja aber wenn er auch bei Volllast ruckelt oder so dann kann es gar nicht mehr von der Lambda kommen weil die unter Volllast eh nicht mehr regelt 8)
BeitragVerfasst: 28.09.2009 18:48  Titel:
Ich hab nix gelesen, von Vollast oder sowas ;-)
BeitragVerfasst: 28.09.2009 18:49  Titel:
er machts wohl die ganze zeit also gehe ich davon aus das es unter Volllast auch so ist :roll:
Steht aber nirgends, desweiteren kanns mir ja wurscht sein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.09.2009 18:52  Titel:
mir auch Banane weil des net mein Karren ist :mrgreen: aber man versucht zu helfen wo man nur kann :lol:
Prost Onkel IIo IIo IIo
Gruss Andy :mrgreen:
