Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:20
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:35  Titel: Kühler kaputt???
Mazda MX-3 1994 2.5l v6 Kl
Hey leute,
Als ich gestern das letzte mal mit meinem mx fuhr, um meinem
mechanicker das geräuch an der antriebswelle zu zeigen, stieg auf einmal
rauch hoch aus der motorhaube... dachte mir wasn das jetzt wieder...
dann lief das ganze kühlwasser raus.. woran könnte es liegen???
habe jetzt mal den kühler ausgebaut, und geschaut ob irgendwelche
kabel gerissen sind, ist aber nichts zu sehen..
ich weis nicht, aber irgendwie geht grad eins nach dem anderen kaputt..
hoffe ihr könnt mir erneut helfen.. danke..
grus roman
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:38  Titel:
Sieh Dir mal das Plastik am Kühler an! War es SCHNELL draußen das ganze Wasser oder ist es nur raus getropft?
Denn bei letzterem siehst am Kühler nix, ist dann nur ein Haarriss, der erst aufmacht wenn das Kühlwasser warm ist! ;-)
Ist bei mir auch so, KOPFDICHTUNG, bei mir zumindest, hab nun schon den 3tten Kühler ins Jenseits befördert ;-)
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:41  Titel:
leg den Kühler kommplet in die badewanne unter wasser dann findest du das loch
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:51  Titel:
ABER in WARMES!
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:54  Titel:
ja sonst bringt das ja nicht viel material muss sich halt ein bissel dehnen
Zuletzt geändert von Pietsch am 05.08.2009 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.08.2009 16:55  Titel:
Sollte man nur erwähnen ;-)
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:26  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
ich hätt den Kühler schon rein aus Verdacht als erstes getauscht ^^
ich kenn da jemandem dem is sehr oft der Kühler kaputt gegangen ^^ ich komm nimma auf den Nicknamen :x
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:28  Titel:
Onkel^^ ;-)
Enzon^^ ;-)
BEIDES Kopfdichtung!
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:30  Titel:
Wollte grade sagen Onkel und Enzon hatten wohl den meisten Spass damit, ach ja und das in Verbindung mit nem DE :wink:
Richtig :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:36  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Alles Klärchen ^^
Romeo kauf dir schonmal Kopfdichtungssatz 8)
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:38  Titel:
Würde halt schon erstmal schauen was dem Kühler fehlt!
Wenn er "nur" nen Haarriss hat, dann wieder rein damit, schauen das man in der Nähe wen hat der nen HC Test machen kann und dahin!!! ;-)
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:39  Titel:
die Kopfdichtungen sind letztes Jahr neu reingekommen, ich hatte auch einmal ein problem und zwar ist beim Fahren auch das Kühlwasser rausgetropft, es war nur ein Kühlerschlauch zu porös und ist deshalb gerissen, schau dir mal alle Kühlwasserschläuche an :wink: , Kopfdichtung wird es nicht sein, da bin ich mir zu 100% sicher IIo
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 05.08.2009 17:40  Titel:
Dachte Ich mir eigentlich auch! ;-)
Aber Prob ist, er hat wohl ned geschaut wo das Zeug herkommt und hat den Kühler gleich raus gerissen :lol:
BeitragVerfasst: 05.08.2009 22:02  Titel:
Das wasser ist auf einmal ziemlich schnell rausgeflossen,
habe dann nachgefüllt, und dann pasierte nichts, wasser blieb drin..
als dann der kühler angefangen hat zu "arbeiten" hat es dann unten
links an der ecke getropft (wenn man vornedran steht links) habe den
dann wieder rausgebaut, und meine frage ist jetzt ob man den flicken
kann oder sich direkt einen neuen holen sollte ?? An den schleuchen
ist aber nichts, war das erste wonach ich geschaut habe,
grus roman
BeitragVerfasst: 05.08.2009 22:31  Titel:
Neun Kühler und die ZKD checken
Kühler von Schalter und Automatik ist unterschiedlich? Forum: MX-3 Allgemein Autor: sontaine77 Antworten: 2
Mazda Mx-6 Kühler in Mx-3? Forum: MX-3 Allgemein Autor: DamonS1864 Antworten: 5
Kühler drückt das wasser aus dem ausgleichbehälter Forum: Motor und Technik Autor: LuckyPunch89 Antworten: 22
