Aktuelle Zeit: 11.12.2025 21:43
BeitragVerfasst: 04.05.2009 20:14  Titel: Keilriemen Quietschen
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Hatte vor einer Weile die Keilriemen gewechselt ( Originale Riemen vom Päk ).
Am Anfang lief alles wunderbar, doch Quietschen sie jetz schon seit einer Weile. Ich war schon ein Paar mal zum nachspannen bzw überprüfenlassen ob auch alles richtig sitzt.
Wenn der Motor längere Zeit stand also mal einen Tag oder eine Kalte Nacht, dann Quietscht es beim starten einmal ganz laut und dann wieder "normal".
Die Riemen sitzen eigendlich gut, dennoch hört das Quietschen nicht auf, auch nicht wenn der Motor warm ist, es wird dann nur lediglich etwas leiser.
Hoffe mir kann jemand Helfen, hab in der Suche irgendwas von Keilriemenspray gelesen, aber schien wohl dort auch nicht zu helfen.
Mfg Enrico
BeitragVerfasst: 04.05.2009 22:15  Titel:
hehe, da gibts haarspray als Lösung...selbst bei ner Werkstatt hab ich das gesehen
BeitragVerfasst: 05.05.2009 06:55  Titel:
hehe? Also einfach Haarspray drauf sprühen :shock:
Ich denke mal wenn der Motor aus ist oder?
BeitragVerfasst: 05.05.2009 07:23  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
nö sollte laufen damit das auch überall darn kommt, i hab bis jetzt immer silikon spray genommen
BeitragVerfasst: 05.05.2009 07:27  Titel:
Dankeschön ich werd mich dann mal ran machen und schauen ob er dann immernoch Quietschen will :twisted:
Mfg Enrico
BeitragVerfasst: 26.05.2009 06:20  Titel:
Mazda Mx3 1994 16V
hey und hat das was gebracht?
Meiner quietscht auch beim Einschalten. Nach ca. 10 Sekunden hörts auf. Aber da ich in ner Tiefgarage parke, hört sich das an wie ne Herde geschlachteter Schweine, tierisch laut. Ich warte schon immer bis keiner zu sehen ist bevor ich den Wagen anlasse :(
BeitragVerfasst: 26.05.2009 06:28  Titel:
Made in DDR
Scheint ein 16V Problem zusein :twisted: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.05.2009 08:05  Titel:
jaja diese drecksriemen...fangen alle 80 000km an zu quietschen, unmöglich die Biester!!
BeitragVerfasst: 26.05.2009 10:43  Titel:
burnout hat geschrieben:
1. man startet ein Auto und 2. zu Deinem Prob, kann ja garned schlimm sein, denn ne "Herde geschlachtete Schweine" machen ja auch keine Geräusche mehr :lol:
BeitragVerfasst: 26.05.2009 10:47  Titel:
wie alt sind deine riemen denn?
bei mir wars damals weil sie falsch gespannt waren.. check das mal!
BeitragVerfasst: 26.05.2009 12:43  Titel:
Mazda MX-3 1997 107PS 1.6l
ja be mir auch nicht richtig gespannt..mutter lösen und wieder spannen:-)
BeitragVerfasst: 27.05.2009 20:01  Titel:
Die müssen schon sehr straf gespannt sein, also an der längster stelle zwischen die rollen darf der riemen mit Daumendruck sich max. 7mm durchdrucken lassen !
BeitragVerfasst: 28.04.2010 09:46  Titel:
Der Keilriemen stresst mal wieder.
Gespannt ist er eig gut. Lässt sich nicht viel reindrücken. Wenn ich den Motor starte dann Quietscht er wieder wie verrückt und nach einer Weile ist er dann Ruhig, ab und an riecht es auch Komisch -.-
Wärend der Fahrt quietscht er ganz leise.
Keramik und Silikonspray bringen nichts und der Riemesn "Fusselt" (man sieht viele Haare überstehen) an der Seite.
Ist das normal, hab da noch nie wirklich so genau hingesehen ^^
Danke schonmal
Mfg Enrico
BeitragVerfasst: 28.04.2010 09:50  Titel:
nein, der darf nicht fusseln!! Wenn er fusselt ist er zu locker und läuft nicht sauber auf den riemenscheiben!!!!
Kauf die für 10 EUR mal nen neuen und Spann den mal vernünftig ein. Und guck nach ob deine Riemenrollen keine kinken irgendwo haben...also Dellen o.Ä an den Seitenläufen.
Gruß usw.
BeitragVerfasst: 28.04.2010 09:54  Titel:
Gut dank dir dann werd ich mir demnächst 2 stück besorgen.
BeitragVerfasst: 28.04.2010 20:33  Titel:
Wenn der Riemen jetzt schon fusselt dann ist er garantiert falsch montiert !!!!!! oder die Riemenscheibe falsch montiert !!!!
Bei Zubehör Riemen ist es bekannt das die Quietschen aber wenn es bei Originalem kommt dann reicht es IMMER wenn man ihn etwas nachspannt (er dehnt sich) ODER er war von Anfang an falsch gespannt dann bringt natürlich alles nix mehr :!:
keilriemen plan Forum: Reparatur und CO Autor: Hajate Antworten: 3
Quietschen hinten Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: C0oki3 Antworten: 0
Quietschen im Kofferraum Forum: Reparatur und CO Autor: Red Sin Antworten: 8
Keilriemen selbst wechseln. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 8
