Aktuelle Zeit: 16.12.2025 21:15
BeitragVerfasst: 05.04.2009 08:23  Titel: Knatternedes Geräusch an HA
Mazda 3 MPS 2010 2.3 Turbo
Hab seit 3 Tagen nen Knatterndes Geräusch bei jeder Straßenunebenheit.
Klingt wie als wenn man ne alte Holztür mit verrostetem Scharnier langsam aufmacht.
Hab mich mal aufn Türrahmen gestellt und bissl gewippt und es kam meiner Meinung nach nur von rechts hinten (Beifahrerseite).
Is der Dämpfer im Eimer?
Ich fahr ne 45mm H&R Tieferlegung auf Ori Dämpfern, viele meinten das es quasi unmöglich is ne Tieferlegung ohne gekürzte Dämpfer zu fahren.
Wenn ich die Dämpfer wechsle dann machts wohl Sinn gleich alle zu wechseln oder?
Welche sind laut euren Erfahrungen die besten was Preis/Leistung angeht?
Schonmal Danke im vorraus =)
BeitragVerfasst: 05.04.2009 10:47  Titel:
Was gerne geräusche macht ist das Heckklappenschloß...
Mach mal die Heckklappe auf und guck obs noch da ist...
Andere möglichkeit wären die Stabbis...
Die hört man hauptsächlich wenn man langsam über ne unebenheit fährt (flacher Bordstein etc)
Dämpfer knattert normal net... kannst ja mal gucken ob er schon undicht ist..
Und bei 45mm brauchst du noch keine gekürzten Dämpfer da noch Vorspannung vorhanden ist.
Und ja, wenn dann alle wechseln.
Kayabe Excel G sind gut und günstig.
Wenn du willst kannst dir dann auch gekürzte holen, ist aber net notwendig...
BeitragVerfasst: 05.04.2009 13:54  Titel:
Stefan, ich denk, das des Schloß dann schon noch da ist, wenn er die Heckklappe aufmacht :mrgreen:
gekürzte brauchste wirklich noch ned, erst ab 60mm ;-)
Und fahrbar wär das auch ohne gekürzte, is halt eben nur ned sinnvoll, aus dem von Stefan schon geschriebenen Grund ;-)
Geräusch vorne links Forum: Motor und Technik Autor: Stefan Antworten: 6
Quitschen Metallisches Geräusch Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 27
Drehzahl schwankt, beschleunigt suboptimal, Geräusch... Forum: Motor und Technik Autor: trekki1990 Antworten: 4
Komisches Geräusch, was ist das? Forum: Reparatur und CO Autor: NacKo7 Antworten: 15
Ein nicht normaler Geräusch beim starten Forum: Reparatur und CO Autor: RaceJunky Antworten: 7
