Aktuelle Zeit: 27.10.2025 16:06
BeitragVerfasst: 18.03.2009 14:49  Titel: Klopfen beim fahren....
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Tag auch...
ich bin grade vom Büro nach hause gefahren (Strecke ca. 15km),
da hats unterwegs angefangen immer lauter auf der vorderachse zu klopfen...
Wenn ich gasgebe ist es weg, sobald ich aber vom gas runtergeh oder gar auskupple und rollen lasse ist das geräusch da.
wurde vom büro bis heim immer lauter...
Im Ort hab ich ihn mit 30 kmh rollen lassen da klopft das richtig laut jetzt. :cry: :cry:
Wenn ich bremse ist das klopfen auch weg.
Hab das gefühl man spürt das klopfen so doll wirds beim rollenlassen.
Ist NUR beim gradeaus fahren, wenn ich vom gas gehe oder rollen lasse.
Antribeswellengelenk schließe ich daher schonmal aus. Was kanns noch sein?
gruß
marcus
BeitragVerfasst: 18.03.2009 14:53  Titel:
Das wird dann warscheinlich der Klopfsensor sein, die Person, die mit seiner Kleidung in der Tür hängt oder die, die du überfahren hast :lol:
So, ma Scherz bei Seite:
Wie ist es in Kurven, wenn du dich rollen lässt?
Kannst mal den Bock vorne anheben und an nem Rad drehen. Immer noch da?
Motor ausmachen und rollen lassen. Immer noch da?
BeitragVerfasst: 18.03.2009 14:58  Titel:
muss ich mal testen...
meinst es könnte en radlager sein?
in kurven gehts weg wenn ich einlenke, aber sobald ich aufhöre zu lenken kommts wieder...also wenn ich am lenkrad drehe isses weg, sobald ich es lenkrad festhalt ists wieder da...
BeitragVerfasst: 18.03.2009 15:13  Titel:
Keine Ahnung, was es ist. Ich wollts nur näher analysieren :D
BeitragVerfasst: 18.03.2009 15:33  Titel:
hört sich entweder nach radlager oder antriebswellengelenk an. wie schon gesagt wurde, mal anheben und wackelt etc ob du spiel hast und ob er aufgebockt auch noch geräusche macht
BeitragVerfasst: 18.03.2009 17:38  Titel:
also hab mal hochgebockt und gewackelt...da wackelt nix. Am Rad...
die räder drehen nicht wirklich gut, also wenn ich die andrehe kommen die recht schnell wieder zum stehen, aber auch da hört man nix klopfen...
Antriebswellengelenk würde aber knacken wenn ich gasgebe und nicht wenn ich das ding rollen lasse...oder?
also wenn der motor aus ist und ich lass rollen ist das geräusch auch da...
ist echt komisch.
Also es ist definitiv ein lager das kaputt ist so wie sich das anhört.
Gibts da noch andere als das radlager an der vorderachse?
Gruß
marcus
BeitragVerfasst: 18.03.2009 17:52  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
so auf jedem fall ein mechanisches problem denke ich ma :)
haste auch alles an der VA, aufhängung rumgewakelt????ob was ausgeschlagen is.
BeitragVerfasst: 18.03.2009 17:57  Titel:
ein lenkstangenkopf und ein traggelenk ist wohl hinüber, aber davon kann das klopfen beim rollen mit 10kmh und ausgeschaltetem motor eigentlich auch nicht kommen..
Lenkstangenkopf müsste man wenn dann beim lenken ein knacken hören und traggelenk...nuja ich denk mal bei 10kmh wird sich das wohl kaum bemerkbar machen...
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:02  Titel:
Kuro88 hat geschrieben:
Radlager :roll:
Is klar ;-)
Muss man Euch echt noch erklären, wie sich ein Radläger bemerkbar macht??? :roll:
Definitiv KEIN Radläger!
VooDoo, wär geil wenn Du mal auf ne Grube oder Bühne könntest!
Schau Dir mal die Antriebswelle Getriebeseitig an!
Da wo sie ins Getriebe geht!
Zieh und schieb mal an der Welle als ob Du sie raus ziehen willst und sag wie weit sich das bewegen lässt! ;-)
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:04  Titel:
das klingt ned gut!!
Hab mir letzte woche den KL-DE einbauen lassen... :(
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:08  Titel:
Ha!!!
Mach das, schau es Dir an, is halb so schlimm ;-)
Kann sein das die ned richtig drin ist ;-)
Aber Getriebeöl verlierst Du noch ned, oder? :D
So fing das damals bei mir an, dann kamen erst die Geräusche!
Dachte der Wellendichtring ist hinüber, nee, nur die Welle war ned gescheid drin ;-)
Welle ordentlich rein, Öl nachgefüllt und dann gings weiter :D
Aso, Rad muss frei sein, wenn Du das testest! ;-)
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:11  Titel:
ja wie bekomm ich die welle richtig rein?
einfach nur reinschieben ist wohl nicht..oder?
Alles abbauen und dann reindrücken oder wie?
bin jetzt schon gut und gerne 300km gefahren seit der KL drin ist...
edit:
hab hier jetzt auch grade keine grube oder Hebebühne zur hand... :-(
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:17  Titel:
Einfach gscheid rein schieben!
Musst natürlich vorher erstmal testen, das es das wirklich ist!!!
BeitragVerfasst: 18.03.2009 18:22  Titel:
whups. iwie hab ich gelesen das es nur in kurven kommt... lesen is schwer^^
BeitragVerfasst: 18.03.2009 19:37  Titel:
soo...also hab mal den reifen abmontiert und dann kommt man da ja auch schon ran...
hab ein bissel hin und her gewackelt... ließ sich etwa 1-3mm hin und herschieben.
So genau kann ich das nicht sagen...
Auf der anderen Seite hab ich das gleiche auch gemacht...da war minimal weniger spiel, also ließ sich maximal nen millimeter hin und her bewegen...
danach probefahrt und das klopfen ist weg.
frag mich jetzt nur obs wirklich weg bleibt oder ob das dann morgen wiederkommt... hab nämlich nichts einrasten gehört oder ähnliches...
BeitragVerfasst: 18.03.2009 19:42  Titel:
nadann abwarten und weiter beobachten ;)
