Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:30
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:23  Titel: MX3 springt nicht an.
Mazda MX3 1995 1.6l 16V EC
Hallo erst mal,
ich hab mal wieder n problem mit meinem wägelchen.
Habs gestern abend noch ganz normal in die garage gefahren,
und heut morgen wollt ich los, steig ins auto, und er springt nicht an.
Also motor dreht auch ganz normal, also braucht mir bitte keiner mit batterie kommen...
er dreht, aber springt nicht an,
woran könnts liegen, ich mein gestern ging er ja noch normal.
hab auch schon nach nach losen oder kaputten kabeln gesucht, nada.
Wo soll ich suchen?
bitte, brauch mein baby doch :)
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:29  Titel:
Hast noch Sprit im Tank? Kommt Sprit vorne an hast noch ein Zündfunken??
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:34  Titel:
Tank ist noch dreiviertel voll,. aber ob der ankommt?
Wie schau ich nach m zündfunken?
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:36  Titel:
kerze raus und denn an nen massepunkt halten und gucken ob funke überspringt...aber vorsicht ;)
am besten nur am stecker anfassen!
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:42  Titel:
werd ich morgen machen, und wie komm ich drauf ob benzin von der pumpe vorkommt, halt schauen ob se spannung hat und was macht, oder sonst noch was?
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:48  Titel:
Kannst ja erstmal hören ob die summt bei zündung an must aber zu 2 machen den die geht nur kurz an und dann wieder aus
BeitragVerfasst: 11.03.2009 19:30  Titel:
Also meine Benzinpumpe brummt, aber hab mal reingeschaut, ist ziemlich verschleimt alles, könnt die verstopft sein? Aber von heut auf morgen zu?
Zündfunken konnt ich jetzt nicht probieren, war heut allein.
aber hab noch was gesehen wo ich nicht wirklich weiß obs wichtig ist oder nicht.
wenn ich vorm motorraum stehe, rechts oben ist so n schwarzer zylinder, der hat unten nen schlauch, der ist nur ca 15 cm lang und geht nirgends hin, normal? und gleich links daneben hab ich nen stecker, sollte da was hin? für was ist der?
BeitragVerfasst: 11.03.2009 19:36  Titel:
was genau meinst du?
http://mx3forum.de/album_pic.php?pic_id=891
Lad dir das Bild runter, kreise mit paint ein was du meinst und hängs an deinen beitrag an...sind nen paar mehr stecker und shläuche da you know...
BeitragVerfasst: 11.03.2009 19:52  Titel:
meinst du mit schwarzen zylinder den scheibenwischermotor?
BeitragVerfasst: 11.03.2009 19:53  Titel:
Sorry, ich meinte links oben,
BeitragVerfasst: 11.03.2009 19:55  Titel:
was das genau is weiß ich jetz auch nich :mrgreen:
aber hat nix zu sagen weil das is bei mir auch so! der stecker hängt da so rum :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.03.2009 20:00  Titel:
ja und der schlauch wo unten an dem schwarzen zylinder weg geht, der gehört auch bloß 15 cm lang und nirgends hin?
Weil dann wirs ja wohl doch zündverteiler oder so sein, nicht gut...
BeitragVerfasst: 11.03.2009 20:05  Titel:
mhh, das weiß ich nich wo der hingehen soll...da muss ich denn ma gucken, werd ich ma machen wenn sich kein anderer heut abend meldet ;)
BeitragVerfasst: 11.03.2009 20:07  Titel:
danke , aber ich glaub schon fast das der so gehört, und des ding ist ja auch nicht festgeschraubt, sondern nur so an der seite reingesteck, kann man einfach nach oben rausziehen...
Erstma list es ein Aktiv-Kohlebehälter, auch wenn der Schaluch unten irgendwo hingehört musste der trozdem laufen. Klima hast du nicht deswegen hast du da nur ein Stecker Normal sind da Klima-Relais
BeitragVerfasst: 11.03.2009 20:09  Titel:
oh jetz hab ich auch was gelernt :mrgreen:
