Aktuelle Zeit: 26.10.2025 03:09
BeitragVerfasst: 09.03.2009 20:56  Titel: KL macht zicken
KL-Fetischist
hey ho
so hab en problem....
bin den neuen KL vom Flo_mo jetzt ca 5 tage gefahren... ging auch tip top alles...
jetzt en problem...
motor is unterm fahren einfach ausgegangen....
fehler gesucht------> fuel sicherung ( die im motorraum) is kaputt...
gut neue rein....
mx geht wieder im LEERLAUF....
sobald ich gas gebe, und ein gang rein mache, und los fahren----> baaammmm sicherung widda draußen....
hab des jetzt 4 mal probiert... jetzt gehen mir langsam die großen 30A sicherungen aus:-(
an was kann des liegen?
ach ja meine tankanzeige geht irgendwie ach net richtig... tank is randvoll, zeigt aber nur 1/2 voll an......
was kann des sein? spritpumpe?
oda was?
by dani
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:02  Titel:
könnt sein..
hast n whb?
vll. da im verkabelungsdiag mal schaun was an der sicherung so alles dran hängt
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:10  Titel:
KL-Fetischist
hhmm ne leider keins grad zur hand .... des liegt ca 50 km weg in de werkstatt, und des mx steht draußen auf der straße:-(
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:15  Titel:
Hm Pumpe würde ich ausschliessen, wohll ehe ein Kurzer. Mal Pupenkabeln checken. Für Anfang.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:22  Titel:
Dani, würde Dir F1 ausem BAND 1 grad helfen, meinst???
Wenn ja, dann add mich in ICQ! ;-)
mein auch dass es n kurzer is... aber wie das mit der tankanzeige zusammenhängt kann ich mir noch net ganz erklären...
vll. iss der kurze sogar hinten im/überm tank... hast da mal reingeschaut?
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:35  Titel:
Dani und guck dir ma ldie Annschlüsse der Lima an, du mienst ja die 30A Fuel INJ Sicherung oder? Was ist mit dem AGR Ventil?? Also mit dem Stecker?? An der Sicherung hängt ja fast alles: Pumpenrelais, Einspritztdüsen, AGR Ventile, Leerlaufregler, Regenerierventil, der Regler der Lima, Virismagnetventile, Druckregeler, Lambdas.
Apropo Molo hatte mal ein Kurzen in Lambdas, guck dir das auch an.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:07  Titel:
Es muss nen kurzen irgendwo geben sonst würd sie dir net dauernd fliegen
schau mal sobald gas gibst bewegt sich ja der motor und dann wird das koabel irgendwo dran kommen
Dani schaust mal deine PN´s nach??
NeMaX
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:12  Titel:
Beim Molo is allerdings ned die FUEL geflogen, war eine im Innenraum, glaub ich!
Weiß nur nimmer welche :?
Aber kannst ja mal schauen ob iwo ein Kabel aufem Krümmer liegt!!! ;-)
BeitragVerfasst: 10.03.2009 18:39  Titel:
KL-Fetischist
beim molo wars die engine sicherung....
hab keine sicherungen mehr zum probieren.... die gibts irgendwie net im zubehörhandel:-( hab scho die lüfter sicherung missbraucht:-(
kann des net mit de spritpumpe zusammenhängen?
weil mein tank obwohl er randvoll ist, zeig der tacho nur halbvoll an...
hab leider kein werkzeug in de mietwohnung.... werd die karre wohl oder übel erst ma heim in die werkstatt schleppen müssen....
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 10.03.2009 19:29  Titel:
Welche farbe haben die sicherungen?
Rosa waren glaub die 15er oder?
kann dir ja welche mal schicken
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:22  Titel:
KL-Fetischist
des sind 30er sicherungen-..... also 30 A :-)
hab jetzt 5 stück durch gehauen.... im stand passt alles, nur wenn ich gas gebe, geht der aus, weil die spritpumpe abschaltet....wegen defekter sicherung:-(
im motorraum sind alle kabel gut verlegt..... und vor dem einbau auf offene stellen geprüft worden:-(
ich würd ma schwer auf spritpumpe tippen....
weil der jetzt 9 monate mit leerem tank in de werkstatt stand, und die tankanzeige ach net geht....
dass evtl der schwimmer hängt, und dadurch die sicherung durch wichst:-(
noch jemand andere ideen?
ja des kannst ma machen molo....wär echt top:-)
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:23  Titel:
ja aber welche FARBE haben die sicherungen :D
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:27  Titel:
KL-Fetischist
ne mischung zwischen braun und rosa so irgendwie....
die mit dem glas zum rein kucken oben....
die sitzt im kasten im motorraum ( fuel injection)...
30A ....
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:30  Titel:
oke hab ich noch ca 80stk da :D
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:32  Titel:
erm wie wäre es mit lima nachmessen?
Weil alles was net standgas is vielleicht zuviel strom bringt???
NeMaX
Motor macht problme !!!!! Forum: Motor und Technik Autor: Mazda mx3 BS Antworten: 2
