Aktuelle Zeit: 29.10.2025 11:37
BeitragVerfasst: 25.02.2009 15:21  Titel: Pedalspiel der Bremse einstellen
Mazda MX-3 1996 16 16V
kann man beim MX3 das Pedalspiel der Bremse einstellen?
mir kommt das übelst weit vor, bevor man merkt das man auf der Bremse steht :-(.
BeitragVerfasst: 25.02.2009 15:26  Titel:
MHMHM könnte auch sein das einfach mal Bremsflüssigkeit wechslen solltest oder mal neu beläge und scheiben ???
Der Mx hat keine guten Bremsen :twisted:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 15:31  Titel:
die bremsscheiben müssen sowieso neu gemacht werden, da ich auf beiden seiten ne ziemliche Unwucht drin habe. Beim Bremsen geht das Bremspedal richtig hoch und runter.
aber diesen Leerlauf bis der mx anspringt zu bremsen ist echt übel :-(
Wenn ich volle kanne drauf trete, schlägt das Pedal hinten an. Die Bremsen blockiern zwar, aber das kenne ich von den anderen Autos nicht...
BeitragVerfasst: 25.02.2009 15:34  Titel:
Bremsfküssigkeit aufjedenfall mal tauschen und gut entlüften!
BeitragVerfasst: 25.02.2009 17:09  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
Micha_MX3 hat geschrieben:
hat ich beim kauf meines MX auch gehabt, die bremsbeläge sind bei dir verglast und somit uneben,
du musst die beläge schleifen :wink:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 17:49  Titel: Re: Pedalspiel der Bremse einstellen
hats gern süß und heftig
genau das Problem hab ich auch... werd meinen eh mal durchgucken lassen nächste Woche und werd dir dann mal berichten was zu machen ist ;-)
BeitragVerfasst: 25.02.2009 18:57  Titel: Re: Pedalspiel der Bremse einstellen
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
Bremsflüssigkeit wechsel , entlüften, scheiben und klötze evt. auch
BeitragVerfasst: 25.02.2009 21:14  Titel:
genau, das is verschleiß, musst erneuern ;)
wenn du scheiben und so machst am besten gleich flüssigkeit mitmachen ;)
BeitragVerfasst: 25.02.2009 21:21  Titel:
Soll ic hauch noch das gleiche schreiben, wie die anderen vormir ? :roll:
Und ja man kann das Bremspedal einstellen, gibts sogar extra Vorschriften wie man es zu machen hat.
BeitragVerfasst: 25.02.2009 21:28  Titel:
ja sollst du :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 22:56  Titel:
Am besten Bremsflüssigkeit tauschen. Scheiben und Beläge vll noch :alright:
BeitragVerfasst: 26.02.2009 11:46  Titel:
GhostDog hat geschrieben:
Dann erkläre mal Ghost! Hab da gerade Interesse dran.
Gruß,
DennYo
BeitragVerfasst: 26.02.2009 14:41  Titel:
Mazda MX3 1992 V6
ich auch.. bitte ausführliche anleitung :P
BeitragVerfasst: 26.02.2009 21:05  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
ich auch! ;-)
BeitragVerfasst: 26.02.2009 21:18  Titel:
Für Dennyo Band 2 P-9 (122).
Für den Rest was wolt ihr Pedalhöhe oder Pedalspiel???
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
