Aktuelle Zeit: 16.12.2025 22:14
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:28  Titel: Tacho-Beleuchtung defekt
Nabend!
Eben bin ich das erste Mal meinen neuen MX-3 gefahren und muss sagen, dass ich durchaus begeistert bin.
Sehr geiles Fahrgefühl.
Das einzige Problem, was mein MX hat, ist die Tacho-Beleuchtung.
Der Verkäufer meinte, sie hätte nen Wackler, was ich aber nicht bestätigen kann... sie ist einfach aus :P
Gibts gewisse Schwächen oder Lösungsansätze?
Da ich ihn erst bekommen habe, würde ich zunächst gerne bei einfacheren Lösungsansätzen bleiben ;)
Schönen Gruß
Dorn
Ich bin übrigens der Dorn...
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:29  Titel:
Sicherungen checken! ;-)
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:30  Titel:
Mazda MX-3 preFL K8
Instrumentenbeleuchtungsregler hochstellen? Nee Spaß ^^
Sicherung, ansonsten entsprechende Birnen? (aber wohl eher unwahrscheinlich wenn alles aus ist)
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:39  Titel:
km zurückgedreht :D
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:43  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
oder dimmer hat nen kurzen......
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:57  Titel:
is zufällig noch dein rechtes standlicht hinten aus? dann isses die radio oder innenraumsicherung... hatte ich auch ma als die masse für mein radio schlecht verlegt war
Zuletzt geändert von ...stitch... am 03.02.2009 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:58  Titel:
Also Sicherung schließe ich aus, da die 15A-Sicherung auch Blinker und Rückfahrleuchten steuert und diese Dinge funktionieren.
Den Regler hab ich auch voll aufgedreht :P
Muss wohl echt an Kabel oder Verbindung liegen...
EDIT: Bremsleuchten und Innenraumbeleuchtung funktionieren.
Zuletzt geändert von Dorn am 03.02.2009 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:59  Titel:
Blinker und Rüfahrleus sind nicht an der Tachobeleuchtung! ;-)
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:05  Titel:
was wäre dann der nächste Schritt?
Das Dingens ausbauen oder wie?
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:16  Titel:
kannste mal machen und neue birnchen rein....dann siehste ja obs dann funzt oder nicht
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:18  Titel:
Niemals, gehen alle Birnchen des Tachos auf einmal kaputt :roll:
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:24  Titel:
das ist mir auch klar.....vllt hat der vorbesitzer noiemal ein birnchen erneuert und dadurch auf längere zeit gesehen geht gar keins mehr.....ich mein tacho ausbauen sind 6 schrauben oder so also nicht die welt.....einfach probieren hätt ich gesagt.....
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:40  Titel:
Kann auch der Stecker hinten am Tacho (der Pin) verbogen sein, sonst wie schon erwähnt die Standlichter hinten schauen ob die gehen wenn nicht dann ist das Radio falsch angeklemmt und die Sicherung geflogen :!:
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:43  Titel:
der meister hat gesprochen!
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:53  Titel:
Also die 15A Sicherung ist in Ordnung, hab eben ja nachgeschaut.
Werd wohl früher oder später das Ding rausholen müssen.
So kann ich schlecht rumfahren.
Im Moment hätte ich ja ziemlich Bock danach zu schauen, aber es ist einfach zu dunkel :evil:
Gibts ne Anleitung, wie man das ganze Gelöt da raus holt?
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:59  Titel:
lenkrad absenken.....obere lenkradsäulenverkleidung raus(3 schrauben)....die blende um den tacho weg(5 schrauben) und dann bleiben noch 4 schrauben vom tacho über....sofern ichs jetzt richtig im kopf hab
Zigarettenanzünder Beleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
