Aktuelle Zeit: 30.10.2025 05:37
BeitragVerfasst: 30.01.2009 18:14  Titel: Zylinerkopf plus Zahnriemen neu oder Motor tauschen
Mazda MX-3 1996 16 16V
Also meine Zylinderlopfdichtung ist hin, und der Zahnriemen sollte auch gewechselt werden.
Nun stellt sich die Frage ob sich das bei einem Motor der 150TKm gelaufen hat noch lohnt, oder ob es einfacher und günstiger ist, einen gebrauchten Motor einzubauen??
Hab da auch grad keine Ahnung wie ein gebrauchter gehandelt wird.
Hab Ihr ne Tipp??
Motor ist ein Fl 1.6 16V 107Ps
Micha
BeitragVerfasst: 30.01.2009 20:16  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
hab das gleiche problem..... :alright:
lieber machen lassen ,nix andere motor wenn man die motoren ordentlich wartet dann laufen die auch weiter
BeitragVerfasst: 30.01.2009 20:21  Titel:
die laufen topp, mach das einfach und gut is ;)
BeitragVerfasst: 30.01.2009 22:41  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
bei dem "neuen" motor musst du dann auch mal die ZKD wechseln oder den zahnriemen, da sparst du rein gar nichts, machst dir nur unnötig streß.
außerdem hast du einen 16V, da ist das nicht so gravierend teuer :wink:
BeitragVerfasst: 30.01.2009 23:42  Titel:
und find erstmal nen 16v motor zu einem humanen kurs
BeitragVerfasst: 03.02.2009 17:47  Titel:
Mazda MX3 1995 V6 129 PS
Ich hab das gleiche problem nur hab ich den V6...Hab mir sagen lassen das das auswechseln der ZKD und der Zahnriemen ziemlich teuer sein soll. Stellt sich für mich die Frage ob es nicht besser ist, nen neuen Motor zu kaufen?
MX3 V6
BeitragVerfasst: 03.02.2009 17:50  Titel:
Mazda MX-3 preFL K8
Würd machen lassen und Motor behalten, da weißt was du hast!
@ Buzzree
ZKd weiß ich grade nicht und zum Zahnriemen beim V6:
Bei Mazda mit Mazdateilen 900€
Bei Mazda mit anderer Marke: 700-750€
Oder freie Werkstatt oder selber machen oder einen kennen ders kann ^^
Teile beim V6 P@k sind ja nit so teuer.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Zuletzt geändert von Kölsch Bloot am 03.02.2009 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Meinung: Neuer Motor = immer Katze im Sack. Wer sagt dir das dort ZR und Kopfdichtung gemacht wurden oder noch lange halten? Wer sagt dir, das der Motor einwandfrei ist, wer sagt dir ob er wirklich nur die wenigen KM hat wie der Verkäufer sagt?
Beim eigenen Motor weiß man zumindest meist woran man ist! Das wird ja langsam ne Wegwerfmenthalität hier....
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:21  Titel:
Naja, man muss ja net irgendeinen x-belibigen Motor kaufen ;)
Gibt ja genug Leute hier die Motoren an der Hand haben und denen man trauen kann. Zum beispiel der Molo hat ja noch nen V6 rumstehn, ich hab auch einen usw. usw..
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:22  Titel:
Mazda MX-3 preFL K8
Aber der TE braucht ja nen 16V ;)
Aber sonst stimmt natürlich, falls hier einer einen über hat...
BeitragVerfasst: 03.02.2009 19:41  Titel:
Wer einen V6 Motor rumstehen hat kann mir ne PN schreiben überPreis und so lässt sich ja sicher handeln ;-)
MX3 V6
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:02  Titel:
Is eher selten das einer einen stehen hat wo auch noch der Zahnriemen und das alles FRISCH ist ;-)
BeitragVerfasst: 03.02.2009 20:38  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
nachfragen schadet nie, ABER
bedenke die ganzen kosten dann noch fürs Einbauen.....grade auch nicht billig... :roll:
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 05.02.2009 15:02  Titel:
hm, da kann ich wohl mein Sparschwein schlachten.
Oder kann das irgend jemand im Großraum Dresden mit mir zusammen basteln? Hab leider keine Garage.
BeitragVerfasst: 05.02.2009 16:31  Titel:
Mazda 3 2008 MZ-CD
Hi..
Also als ich meine mx gekauft habe, musste ich die ganzen dichtungen im motor erneuern, weil diese alle falsch eingesetzt waren. in dem zug habe ich dann auch gleich keil- und zahnriemen gewechselt.
außerdem noch ein neues schaltgestänge und ein neues relais..
und ich habe so 550€ bezahlt.. also kann dass alleine doch nicht so teuer sein?
oder es war so günstig, weils unsrer firmenhändler is.. obwohl des privat war... hmmmmm
BeitragVerfasst: 05.02.2009 17:12  Titel:
wer hat denn überhaupt gesagt das es teuer wird :?
V6 Zündverteiler tauschen Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 13
