Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:57
BeitragVerfasst: 22.12.2008 22:50  Titel: merkwürdige geräusche
Mazda MX3 1996 V6 1.8l
Hallo liebe Boardfreunde, euer Sorgenkind hat mal wider n Problem :)
Seit ca 4 Tagen klingt mein MX immer so "merkwürdig" wen ich anfahre oder abbremse, seit heute ist es sogar schon so schlimm das es sogar während dem fahren dieses Geräusch macht bis ich etwa 40-50km/h fahre.
Das Geräusch kommt von hinten rechts so wie das klingt, es klingt etwa so als ob das Rad irgendwo streifen würde. Ist nicht ganz einfach zu erklären, man könnte sich dieses Geräusch auch vostellen wie wenn es fest windet :)
Hoffe ihr könnt euch etwa vorstellen was ich meine :p
ZH
BeitragVerfasst: 22.12.2008 22:52  Titel:
Die Beschreibung is jetz ned grad prall, aber könnte das Radlager sein ;-)
BeitragVerfasst: 22.12.2008 22:53  Titel:
hehe ja is auch ned ganz einfach zu beschreiben :p
Mhm das Radlager würde das heissen das ich n neues Rad brauche ? :)
BeitragVerfasst: 22.12.2008 23:01  Titel:
Kannst mal probieren, wär mir aber neu :mrgreen:
Nee, wenn dann ein neues Radlager ;-)
Musst aber vorher checken oder checken lassen bevor Du da iwas wechselst ;-)
BeitragVerfasst: 22.12.2008 23:03  Titel:
ach kacke, das klingt nach kosten -.- :D :?:
BeitragVerfasst: 22.12.2008 23:05  Titel:
Radlager kostet ned die Welt, aber wie gesagt, stell vorher erst sicher das so ist ;-)
BeitragVerfasst: 22.12.2008 23:10  Titel:
hrr okey dann muss ich wohl ma in die garage gehen :p aber wird wohl erst im neuen jahr gehen da ich auf das auto angewisen bin, hoffe mal ich mach ned noch mehr kaput :)
BeitragVerfasst: 23.12.2008 21:23  Titel:
:-) 323 2000 V6
Kann natürlich jede Menge sein...
Wie Onkel gesagt hat z.B. das Radlager. Ist aber dann meistens ein brummen, dass bei jeder Geschwindigkeit auftritt und leiser bzw. lauter wird je nachdem ob man eine Rechts- oder Linkskurve fährt.
Theoretisch kann auch einfach nur das Abschirmblech der Bremsscheiben an den Scheiben schleifen. Wäre dann metallisches Schleifen aber dann i.d.R auch bei jeder Geschwindigkeit.
Mich wundert dass es nur beim Anfahren oder Abbremsen auftritt... :?
Das Einzige was sich dabei zur normalen Fahrt hin verändert ist eigentlich nur, dass das Fahrzeug hinten (anfahren) bzw. vorne (bremsen) einfedert...
Anhand deiner Beschreibung ists wirklich schwer auszumachen... :?
Ansonsten Rad hinten rechts ab und nachsehen ob da irgendetwas schleift (Auswucht-Gewichte der Felgen...ein verfangener Ast...oder was weiß ich...) und prüfe auch gleich mal, ob deine Bremse hinten rechts noch gängig ist...evtl. schleift die ein wenig und verursacht dadurch Geräusche. :wink:
BeitragVerfasst: 23.12.2008 23:00  Titel:
mhm okey danke für dein tipp werde ich machen, ja das geräusch ist eigentlich schon bei jeder geschwindigkeit aber hald so leise das man es praktisch ned mehr hört, am schlimmsten ist es hald wirklich wen ich abbremse und dan wen ich so auf 30km/h und langsammer werde wird es extram laut, also sprich wen ich irgendwo in ne kurve komme und abbremsen muss oder wen hald die ampel rot ist oder so ...
Werde mal das Rad wegnehmen und ma kucken ob ich was sehe, blöde frage aber wen es das Radlager wäre würde man das dann hören wen ich das Rad weg hätte und das "schütteln" würde ? :)
ZH
BeitragVerfasst: 24.12.2008 05:24  Titel:
das radlager sitzt nicht im rad...das sintzt in der radnarbe...also an dem ding wo dein rad drauf kommt...bzw wo die bremse drauf sitzt...
versuch mal es besser zu beschreiben...is es ein brummen oder schleifen oder pfeifen oder wie is das?
immer gleich oder priodisch?wenn periodisch wird es schneller je schneller du fährst und du hörst es dann über 50 nur nich mehr?
und is es in rechtskurven lauter oder in linkskurven?
fahr mal schlecngellinien...also ohne jemanden zu gefährden...da lässt's sich am besten prüfen...zur not bei bei mazda ran fahren...sagen was is und der meister soll mit dir mal ne probefahrt machen...der weiß meistens schon was da dann kaputt is...
BeitragVerfasst: 27.12.2008 15:38  Titel:
Also das Geräusch trit eigentlich nur auf wen ich bremse oder anfahre, aber beim anfahren ist es nicht wirklich gut hörbar. Aber es ist immer unterschiedlich es ist nicht immer gleich laut also überhaubt nicht periodisch. Aber es ist IMMER beim bremsen, und je mehr ich bremse umso lauter wird es und sobald ich dann wider beschleunige geht es langsamm weg. Es klingt so als würde was im Kofferraum rum rutschen, es ist nicht einfach das Geräusch zu beschreiben :) Aber man könnte sich es vorstellen als ob etwas denn boden streifen würde ...
BeitragVerfasst: 27.12.2008 15:49  Titel:
na dann sinds vieleicht einfach nur die bremsen...guck einfach mal hin oder lass hin gucken ob da was am rumschleifen is oder ob der bremmssattel überhaupt noch gängig is...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 27.12.2008 15:54  Titel:
oke danke, werde ma meinen Kollegen ankicken das wir das angucken :) Werde dann hier bescheid geben wenn ich mehr weiss.
ZH
[Prefl V6] Geräusche bei aufsteigende Geschwindigkeit . . . Forum: Reparatur und CO Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 30
Nervende Geräusche Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 19
Schon wieder komige Geräusche Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 1
Das geht mir auf die EIer!komische geräusche ausm kofferraum Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Oli1301 Antworten: 17
Unbekannte Geräusche brauche schnelle Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: Oli1301 Antworten: 20
