Aktuelle Zeit: 30.10.2025 18:47
BeitragVerfasst: 16.12.2008 15:53  Titel: Wichtige Frage V6
Mazda MX3 US 1991 V6 preFL
Wichtige Frage V6
Hallo zusammen,
ich habe eine wichtige Frage und zwar ist bei meinem V6 einer der äußeren Keilriemen leicht porös und müsste ausgewechselt werden!
Meine Frage jetzt: Was genau hängt an dem unten im Bild gekennzeichneten Riemen alles dran und kann etwas kaputt gehen, falls dieser reißt?
Außerdem...ist es schwehr diesen zu wechseln??? (Es ist von vone gesehen der hintere Riemen !) Oder ist das nur einer ???
Gruß Sepp
BeitragVerfasst: 16.12.2008 16:14  Titel:
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Wechsel ist recht einfach wenn du Handwerkichbegabt bist?!
An diesen Riemen hängen deine Wasserpumpe und die Servopumpe für die Lenkung.
Ergo wenn der Reist ist schon ein bissl blöd!
Du must als erstes denn Vorderen Riemen Lösen und ausbauen, sonst bekommst denn hinteren nicht gewechselt!
Als nächstes must von unten ran und die Motorverkleidung im Radkasten wegbauen.
Dann Spanrolle lösen und riemen abnehmen.
Und dann alles in umgekehrter reihenfolge zusammensetzen, wechsel am besten gleich beide Riemen, habe ich bei meinen auch gemacht.
greez
Mazda-Fieber
BeitragVerfasst: 16.12.2008 16:36  Titel:
:-) 323 2000 V6
kaputt gehen tut direkt nix wenn der reißt. aber Lenkung geht sofort sehr schwergängig und Wasser wird nicht mehr durch den Motor gepumpt...Kann dumm ausgehen wenn du grade ne Kurve fährst oder nachdem er gerissen ist noch weiter fährst...
Wechsel ist wie beschrieben nicht sehr schwer. Ich hoffe nur, dass das Wasserpumpenlager nach dem Wechsel noch dicht bleibt :?
Oft vertragen die Dinger es nicht, wenn man x Kilometer mit einer bestimmten Riemenspannung gefahren ist und dann ein neuer Riemen mit anderer Spannung draufgesetzt wird. Da kann das Lager der Pumpe auch gerne mal undicht werden... :alright:
BeitragVerfasst: 16.12.2008 21:02  Titel:
Richtig, am besten gleich beide wechseln!
Musst eh an den anderen auch ran ;-)
BeitragVerfasst: 16.12.2008 22:29  Titel:
Riemen sind für morgen bestellt und haben mich 27 euro für beide gekostet!
danke nomma! ;)
BeitragVerfasst: 17.12.2008 09:49  Titel:
Nix zu danken!
greez
Mazda-Fieber
