Aktuelle Zeit: 12.12.2025 12:18
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:28  Titel: Lüftungsdüsen
Moin,
mich nervts einfach nur noch! Die Düsen "kippen" beim FL immer nach unten. Hat einer ne Idee, wie man das verhindern kann UND sie noch verstelen kann?
Festkleben will ich sie nicht.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:36  Titel:
Ne idee wäre einfach mal ausbauen und so ein bisschen schwarzen iso band um die düsen machen das da wieder ein bisschen mehr spannung draus ist
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
vllt auseinanderbauen und die stellen an denen die "gelenke" sitzen mit einer dünnen schicht epoxydharz bestreichen und zum schluss mit schleifpapier bearbeiten?
hab nur den pre-fl, aber das ist mir grad so in den kopf gekommen. dadurch hast dann mehr reibung an den stellen.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:41  Titel:
auch ne idee
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:42  Titel:
Mehr Reibung ist immer gut :mrgreen:
Die Ideen hören sich schon mal nicht schlecht an! Nur bei dem Isolierband bin ich mir nicht sicher, ob das nicht schon zu viel ist.
@bMX: es gibt 2 Ansätze die funktionieren
1. Düsen ausbauen, das Gehäuse aufmachen und dann um die Innenwand des Gehäuses innen Klebeband drauf machen. Ich habe damals Kreppband genommen, weil ichs gerade zur Hand hatte.
Wenn du das Klebeband um die Düse selber klebst wäre das doof, denn wenn du sie extrem steil einstellen würdest kann es sein, das du eben den besagten Klebestreifen nachher siehst ;-)
2. Die Innenkugel von außen mit 1-2 Schichten Klarlack besprühen.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:44  Titel:
Ich denke mir, dass sich Klebeband/Isolierband mit der Zeit als weniger geeignet herausstellen wird.
Da muss ja irendwas an Material wieder aufgetragen werden auf die Düsen/Innenwände.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 09:52  Titel:
bMX hat geschrieben:
Das tust du ja mit Klebeband. Das Ganze passiert ja nur, weil dieser Filzbezug der das normal macht sich mit den jahren eben abnutzt bzw. plättet. Wenn du Klebeband drauf machst, dann trägst du ja wieder etwas auf. Genauso mit dem Klarlack.
Mein Kreppband hält jetzt schon seit ca. nem Jahr, vllt. auch nen ticken länger aber man merkt schon, das auch ideses wieder nachlässt mittlerweile.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 10:02  Titel:
ich hab noch nie gesehen, dass da ein Filzbezug drin ist/sein sollte :shock:
BeitragVerfasst: 13.10.2008 10:06  Titel:
bei klebeband hasste halt das problem, dass du das nicht "eben" draufbekommst, dieses gelenk ist beim fl ja eine kugel oder?
BeitragVerfasst: 13.10.2008 10:09  Titel:
Ist das bei den äusseren nur so oder bei den inneren? Meine inneren sind sehr fest. Die äusseren sind bisle lummeliger heben aber auch noch ihre position
BeitragVerfasst: 13.10.2008 10:17  Titel:
Genau anders herum. Ich vermute, dass das durch die Lackierung des Innenraums passiert ist.
Die Äußeren sind fest, die inneren lose.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 10:37  Titel:
Grad durch die lackierung waren meine fester :)
BeitragVerfasst: 13.10.2008 11:04  Titel:
also meine äußeren düsen waren/sind auch fester wie die inneren, daher habe ich halt auch nur die inneren mit düsen ausgestattet.
@chiller: die FL Teile haben keine Gelenke oder sonstiges. Das ist ein Gehäuse, darin ist eine Kugel, die Kugel ist frei beweglich im Gehäuse.
@bMX: doch die Gehäusewand ist innen mit Filz bezogen, jedenfalls ist Sie das bei mir. Ich denek auch dasm uss sein weil sonst plastik auf plastik schleifen würde, kannst dir ja dneken was dann passiert, durch abrieb schneller lose, matt und zerkratzt + plastikstaub durch den abrieb.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 11:07  Titel:
Währe schon blöd, wenn da nix drin ist.
Ich muss das noch mal auseinandernehmen und mir genauer anschauen.
BeitragVerfasst: 13.10.2008 11:13  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Kann diese Filzgleiter ausm Baumarkt empfehlen...
Gibts doch immer son Satz fürn Appel undn Ei.. da sind auch sehr dünne drinne...damit gehts top...
