Aktuelle Zeit: 30.10.2025 15:08
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:25  Titel: HILFE Antriebswelle rechts ausbauen!!!
mazda mx3 1994 1.6 107 PS
Moin
so wir sind gerade dabei die Antriebswelle rechts auszubauen aber wo kann man die trennen?
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:27  Titel:
Bau sie komplett raus ;-)
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:30  Titel:
Haben wir versucht aber die kann man die in der mitte trennen?
Weil auf der linken seite steckt sie ja normal im Getriebe mit dem Gelenkkopf aber rechts sieht so aus als wenn man sie auf der hälfte schon trennen könnte. Wenn ja einfach zwischen schlagen?
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:34  Titel:
Schau mal hier rein, geht zwar ums Gelenk, kann aber hilfreich sein ;-)
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=3088
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:42  Titel:
Also wie wie es da beschrieben ist haben wir es probiert. Bekommen das GElenk aber so nicht ab.
Daher wollen wir nun die ganze Welle ausbauen. Brauchen dies bzgl. Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:48  Titel:
He? Habt Ihr Radseitig denn schon alles weg?
Dann wird sie mit z.B. nem Brecheisen nur ausem Getriebe gedrückt ;-)
BeitragVerfasst: 10.10.2008 13:53  Titel:
Wir wollen an der rechten Seite ausbuen und es sieht so aus als wenn man vor dem kat die Antriebswelle trennen müßte weil nach dem Kat wo sie ins Getriebe geht ist kein Gelenk.
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:01  Titel:
Hab zwar 0 Plan vom 16V, jedoch kann ich mir ned vorstellen das man die Welle trennen muss um sie auszubauen
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:11  Titel:
puhhh haben michi und ich vor 3 monaten gemacht....radseitig konnte man die einfach rausziehen und ich glaube getriebeseitig ging das uach, ist alles nur gesteckt....
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:13  Titel:
Freilich is die gesteckt ;-)
Nur versteh ich das Prob wohl ned :?
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:14  Titel:
ist halt nur die frage wo das gesteckt ist. hat jemand die tele nr von v6 päk. so wie das aussieht muß man die zu 99% vor dem getriebe trennen.
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:16  Titel:
Sie ist NUR ins Getriebe gesteckt!
Wieso sollte das anders sein, als beim V6?
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:18  Titel:
hier ein Bild.
Das grüne ist das innere Gelenk.
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:20  Titel:
Und da ist das Getriebe. muß ich echt das ganz hinten rausziehen? :)
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:23  Titel:
Das grüne muss mit der Welle vom Rest ab :-)
Jetz komm ich erstmal mit was Du meinst :lol:
Das andere Stück ist am Block verschraubt ;-)
Is zwar auch nur gesteckt wenn man die Schrauben löst, jedoch kan des drin/dran bleiben ;-)
BeitragVerfasst: 10.10.2008 14:24  Titel:
also muß ich jetzt die Schrauben von dem halter lösen und dann dann aus dem Getriebe ziehen?
Sicherungsring Antriebswelle Forum: Reparatur und CO Autor: San Miguel Antworten: 6
