Aktuelle Zeit: 18.12.2025 16:26
BeitragVerfasst: 22.08.2008 11:01  Titel: Radio anschließen
HEy mal für die spezis hier.
Wollte bei meiner Schwiegermutter ein Radio einbauen so ein ganz altes Pionier ohne mp3. momentan hat sie ein blaupunkt travel e (navi)
damit geht alles. (nur einen Boxe weil das radio kaputt ist)
will ich das andrer an schließen passiert GAR NIX.
Nachgemessen wenn motor aus
masse da
acc+ (zündung)0
Batterie 12v
wenn Motor an
masse da
acc+ 1,5 volt oder so
Batterie 10 volt
????????normal ????
BeitragVerfasst: 22.08.2008 11:07  Titel:
nö....
damit wir uns verstehen:
ACC = zündungsplus
batterie = dauerplus
entweder du hast irgendwas falsch gemessen oder da stimmt was net...
normal ist bei laufendem motor: zündungsplus 12V und dauerplus 12V
dass dein dauerplus auf 10V läuft lässt darauf schließen dass die lima nimmer so gut läuft oder die batterie am sack ist...
der wert dürfte nur kurz abfallen, müsste dann aber auf 12, ungrad bleiben
der ACC wert kann nicht sein... welche farbe hat das kabel? und was fürn auto isses?
BeitragVerfasst: 22.08.2008 12:43  Titel:
ist ein ford mondeo also battrie hat 12 volt wenn motor aus wenn ich starte hat batterie 1.5 volt und dauerplus 10 volt,
Das alte radio läüft so das neu nicht
BeitragVerfasst: 23.08.2008 10:31  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
lol
das klingt so als is da was ned so in ordnung...
Batterie und ACC müssen ja mal definitiv 12V haben wenn die Karre läuft...
Is da vielleicht irgendwo was durchgeschmort oder vielleicht auch schön am schmoren während du da am Radio rumbastelst?? :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 23.08.2008 15:32  Titel:
jetzt wo du es sagtst ich dachte der SCHWARZE rauch ist ein Ford Special :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich kann keien Fehler finden hab noch mal durch gemessen auch am blaupunkt(das was geht) wenn es angeschlossen ist und läüft. bekomme ich die selben werte und da gehen nur 3 kabel an dem iso rein.
Voltmeter anschließen Forum: An- und Umbauten Autor: johannes3 Antworten: 4
3. subwoofer anschließen... Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Jeff_182 Antworten: 9
Car Media world Radio einbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX312 Antworten: 8
